Страница 1 из 1
Передняя ступица
Добавлено: Пт май 25, 2018 7:50 am
Игорь45rus
Какое расстояние должно быть между крайними точками?
Re: Передняя ступица
Добавлено: Пт май 25, 2018 10:42 am
Игорь45rus писал(а): ↑Пт май 25, 2018 7:50 am Какое расстояние должно быть между крайними точками?
Чем больше расстояние, тем меньше нагрузка на рычаги и шаровые.
Добавлено: Пт май 25, 2018 11:01 am
Ivan66
Делай порядка 210-220 мм по центрам качания, я понимаю задача чтобы в диск залезло? Оталкиваюсь от классических кулаков, они около 195 мм, чуть больше будет лучше!
Добавлено: Пт май 25, 2018 12:38 pm
Игорь45rus
Ivan66 писал(а): ↑Пт май 25, 2018 11:01 am Делай порядка 210-220 мм по центрам качания, я понимаю задача чтобы в диск залезло? Оталкиваюсь от классических кулаков, они около 195 мм, чуть больше будет лучше!
Расстояние между креплением верхнего и нижнего рычага 210мм
Добавлено: Пт май 25, 2018 7:01 pm
Ivan66
Игорь45rus писал(а): ↑Пт май 25, 2018 12:38 pm
Это вопрос выше??? Или у тебя уже есть рама с ушами с растоянием 210 мм??? Тогда зачем спрашивать, делай на кулаке оси качения на 3-5 мм больше и нормально будет
Добавлено: Пт май 25, 2018 7:55 pm
Игорь45rus
Вот это и хотел услышать... Делать больше 210-и либо меньше
