Параметры амортизаторов
cosolapyj
Re: Параметры амортизаторов
Сообщение cosolapyj » Вт мар 13, 2018 3:01 pm
trulonso писал(а):
Вт мар 13, 2018 2:34 pm
сжатие и не должно быть дубовым - при сжатии энергию поглощает в основном пружина. аморт гасит накопленную энергию сжатой пружины
На разных режимах разное поглощение энергии. На пример к Коней нелинейная характеристика на сжатие и отбой, а у Плазы - прямая линия. Есть т.н. дроссельный режим, есть клапанный.
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Вт мар 13, 2018 3:11 pm
Я так понимаю, что при двухтрубной конструкции клапаны дроссельного режима сжатия находится над поршнем, а клапаны клапанного режима в днище колбы. а отбоя только в поршне снизу. Надо разобрать при случае, ознакомиться со внутренним устройством воочию, а не теоретически.. :-?
Ещё вопрос: хочу подгонять характеристики амортизаторов под масло с максимальной текучестью. Какое посоветуют Аксакалы Форума?
Сообщение tmrus » Вт мар 13, 2018 3:45 pm
а зимой не замерзнет )))
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Вт мар 13, 2018 4:16 pm
Для зимы соберем снегоход! У меня большая мастерская, могу и на весну и осень заодно что нибудь придумать. :wink:
trulonso
Сообщение trulonso » Вт мар 13, 2018 5:29 pm
клапаны одни и те же - в днище колбы и внизу поршня, для дросельного режима на одном из дисков вырез или несколько.
Сверху поршня перепускной, он не влияет на жесткость
trulonso
Сообщение trulonso » Вт мар 13, 2018 5:31 pm
да не может там быть прямой линии.. покажи )
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Вт мар 13, 2018 6:19 pm
Ок Спасибо обращу внимание! :drinks:
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Вт мар 13, 2018 6:23 pm
Может:
[https://cloud.mail.ru/public/Asno/rQbyqJ2tQ][/img]
ser1075
Сообщение ser1075 » Вс апр 01, 2018 8:16 pm
cosolapyj писал(а):
Вт мар 13, 2018 12:57 am
Не так я и на ИКс трейле катался. В 30 кузове, на каябе газ-а-джаст. А хочется вот так:
Обратил внимание что спереди дополнительный рычаг стоит с амортизатором. Что то вроде отбойника получается плюс на прыжках отрабатывает. Ну и на задней подвеске схожая система. Лично для меня интересная тема, но как это называется?! Что у гугла спрашивать?
Сообщение tmrus » Вс апр 01, 2018 11:55 pm
bumpstop
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Ср апр 18, 2018 11:40 am
Спасибо Михаил, нашел в продаже, буду думать.
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Пн июн 18, 2018 10:32 pm
На счет бамп стопов. Подумал и заказал в токарке. Пару на пробу, по 80мм хода.
cosolapyj
Сообщение cosolapyj » Пн июн 18, 2018 10:35 pm
Нарвался сегодня на амортизаторы с увеличенным ходом - 275мм. Под лифтованный уаз. Ход 275мм.
http://shtokauto.ru/index.php?option=co ... uct_id=167
Есть в линейке с выносным резервуаром. Цена вполне - 4000р. за однотрубник с баллоном.
