МС-40 Да будет 4х4
stels40
Re: МС-40 Да будет 4х4
Сообщение stels40 » Пт дек 22, 2017 10:43 am
ШС-14.
stels40
Сообщение stels40 » Пт дек 22, 2017 9:22 pm
Подвергся перекрою и каркас.
Ввиду необходимости поднятия сидений на 5 см (внизу раздатка) А крыша и так почти упиралась в шлем, поднял каркас на 12 см. За одно и расширил его. Да нет той "стремительности форм" если можно так обозвать, НО в клетке стало просторно. Также что дополнительно появилось место стало и безопаснее, ибо теперь при "приходе" боком или "ушами" сначала каркас встретит дерево или грунт, а до меня везде есть жизненный зазор.
stels40
Сообщение stels40 » Ср дек 27, 2017 7:08 pm
Гидравлика на сцепление:
stels40
Сообщение stels40 » Пт дек 29, 2017 9:16 pm
Сваял штаны. Делал из готового варианта, хорошо работавшего на пузотерке. Главный параметр был сохранение общей длинны системы и равенства длин патрубков.
Начал потихоньку усиливать места стыков труб. Косынка из 2мм листа.
andis
Сообщение andis » Сб дек 30, 2017 4:18 pm
косынки усиления здорово придумаол но можно так силъно незаморачеватса,чем менъше сварки тем лутше длъа метала.особино несоветую варитъ пръамои шов поперъок трубы.у тебъа концы косынок обварена практически да пол трубы может и нечего неслучетса а может труба со временем треснет по шву.концы косынок лутше зделотъ не пръамые а с кажем треуголънечком.
stels40
Сообщение stels40 » Сб дек 30, 2017 9:25 pm
На моей памяти не ломались. А вот при приходе на "уши" здорово разгружают стык труб.
чтобы не лопались надо проваривать соответствующими токами. Как правило рвет непровар.
Есть еще нюанс. Здесь будут точки крепления стоек.
stels40
Сообщение stels40 » Пт янв 12, 2018 8:56 pm
Потихоньку компонуется моторный отсек:
stels40
Сообщение stels40 » Вт янв 30, 2018 9:20 pm
Медленно но верно продвигаемся.
Сделал 3-ю и 4-ю опоры (подвесы) двигателя (две основные на картере как на классике) и 2 на коробке.
Вот таким образом укорачиваем привода: Режем на искосок. Напрессовываем на оправку оставив зазор на сварку. Провариваем. Сверлим насквозь с оправкой. Провариваем сверловку. И еще раз провариваем поверх шва с наплавкой металла на стороны.
stels40
Сообщение stels40 » Пн апр 23, 2018 10:07 pm
После длительного перерыва наконец продолжил работу.
Сегодня "нарисовал" механизм разворота на 90 градусов переключения передач.
