Страница 1 из 4
Мотокат
Добавлено: Пт сен 08, 2017 10:47 pm
stels40
Х.з. было или нет, но вот торкнуло на что то более оригинальное. Инет изучил, аналоги есть но мало мало.
Вот прототип:
Начинаем с главного, передний силовой кулак-рама.
Взял что по проще - ВАЗовский кулак от восьмерки. Кусочек отрезал.
Вварил рычаг-раму. К ней будет приварена рамка под мотор и крепление рамы - "самокатки"
В понедельник продолжим (должны привезти мотор)
Re: Мотокат
Добавлено: Сб сен 09, 2017 8:27 pm
стас69рус
stels40 какой двигатель планируеш поставить?
Re: Мотокат
Добавлено: Сб сен 09, 2017 11:39 pm
panj
Re: Мотокат
Добавлено: Вс сен 10, 2017 8:45 am
stels40
Должны привезти 5.5 л/с. 4-х тактный.
Re: Мотокат
Добавлено: Вт сен 12, 2017 8:00 pm
stels40
Привезли мотор на один мотокат. Строю сразу два разных. Один максимально бюджетный для перемещения как по дорогам так и вне них. С более низким ц.т. и вариатором. Он будет более скоростной и с более легким управлением. Естественно быстро-разборный. Второй исключительно для жестокого оффроуда. Больше размеры, выше ц.т. Собственно ценообразование отличается только ценой колес.
Немного разной будет рама и кулаки. На втором думаю предусмотреть крепление "коляски"
Примерно так будет:
Re: Мотокат
Добавлено: Ср сен 13, 2017 7:28 pm
stels40
Re: Мотокат
Добавлено: Чт сен 14, 2017 9:24 am
семен36
Эти диски от Китай тележки те ещё фикалии,то подшипники то втулочки летят, и метал как банка пивная.
Re: Мотокат
Добавлено: Чт сен 14, 2017 7:12 pm
stels40
Подшипники на замену. А колесо надо максимально легкое на эту тележку. На него вес в половину ездока. Ну и покрышка квадра мягенькая минимизирует удары на оси.
Выставил и прихватил звезду.
Re: Мотокат
Добавлено: Пт сен 15, 2017 9:08 pm
stels40
Re: Мотокат
Добавлено: Чт сен 21, 2017 8:44 pm
stels40
Скоро финал
Параллельно строим тяжелый вариант
Re: Мотокат
Добавлено: Чт сен 21, 2017 8:58 pm
ak68
а тормоза будут?
Re: Мотокат
Добавлено: Пт сен 22, 2017 9:39 am
stels40
Да. На лёгком как на самокате. На тяжелом дисковые гидравлика.
Re: Мотокат
Добавлено: Сб сен 23, 2017 10:37 pm
stels40
Re: Мотокат
Добавлено: Вт сен 26, 2017 9:15 pm
stels40
Re: Мотокат
Добавлено: Ср сен 27, 2017 7:50 pm
Механ
Приветствую. Тоже такая идея бродит. Собираю железо. Видится несколько тонких мест. Соединение вилки с рамой-косыночки бы не помешали. Перо переднего колеса приваренное встык прямоуголной трубы-вырвет. Нада срезать полдиаметра и приварить снизу к квадратной трубе. Корявенько в пайнте нацарапал,думаю понятна мысль.
