ПРОДАМ самодельный квадрик 750
Добавлено: Ср авг 02, 2017 5:47 pm
Мощный полноприводный (отключаемый перед) квадрик можно использовать как трактор, двигатель ваз 11113 (750 куб) четыре скорости первая скорость как пониженная можно ставить плуг и отвал и работать на нем, максимальная скорость 55 км/ч, имеется фаркоп.
перед установкой:
перебрана гбц замена маслосьемных колпачков , притирка клапанов два клапана новых , сальник распредвала, по мотору новые кольца стд., вкладыши стд., сальники коленвала, новые помпа, ремень, ролик, бензонасос (пекар), промыт и отрегулирован карбюратор, новые свечи денсо, новые селиконовые бронепровода, новые колечки в трамблере, масло лукоил полусинтетика.
- Система охлаждения: радиатор новый ваз 11113 с вентилятором, термостат принудительно открыт , контур из патрубков и полипропилена, указатель температуры от ваз 2106 выведен на руль, жидкость иксфрайз красная.
- Коробка передач ваз 11113 состояние хорошее диференциал заварен, масло трансмиссионное роснефть полусинтетика.
- Редуктора от РМ передаточное число 3,6 , передний редуктор отключается с кнопки, в обоих редукторах заменены подшипники и манжеты (сальники), сапуны выведены на верх, новое масло как по паспорту лукоил 80/90.
- Карданы изготовлены из полуосей и шрусов ваз 11113 с промежуточной шестерней.
- Проводка зажигания ваз 11113 , проводка освещения РМ.
- Колеса: диски 12 разноширокие штампованные, резина гудиер мягкая на 26.
- Рама, рычаги, супорта, сойки от РМ адаптированная под мотор, ступицы от РМ подшипники и манжеты новые, Рулевае наконечники цельноточеные ремонтопригодные разборные с капролоктановыми втулочками, Шаровые также ремонтопригодные втулочки меняются.
- Защита днища изготовлена из метал листа 3 мм
- Световые приборы ближний, дальний, габариты, стопсигнал, поворотники, аварийка, приборная панель и наружний пластик , передний и задний багажник от РМ.
- Глушитель: коллектор, контур и банка изготовлены из глушителя ваз 11113, теплоизоляция из жестянки и асбестового полотна.
- Тормоза от цф передние, ручной тормоз на руле.
- Генератор и аккамулятор от дэу матиз, заряд выдает 14,06 , лампа разряда выведена на приборку.
- Воздушный фильтр и корпус с гофрой от москвича 2141.
- Педаль сцепления выведена под левую ногу удобно при переключении, трос сцепления ваз 2110, рычаг переключения передач выведен под правую руку.
Квадроцикл полностью ремонтопригоден все запчасти копеечные от ваз 11113 ока и все есть в наличии, если не самому то в любом автосервисе можно обслуживаться.
ЦЕНА 140 000
писать в личку
перед установкой:
ЦЕНА 140 000
писать в личку
