Страница 1 из 3
Баггомол
Добавлено: Ср июл 26, 2017 4:21 pm
zeret
Давно мечтал построить автомобильку своими руками.
Подвернулся донор и решил что это тот самый момент.
Посмотрев готовые проекты - вдохновился на постройку двуместной багги примерно похожей на верту или хеликс
На базе 21099
Трубу купил Шовную электросварную ДУ32 со стенкой 2.8. пока 30 метров
Долгий ступор у меня был из за того что не получалось гнуть трубы. Их плющило и начинало ломать уже градусах на 30. Грешил на свои самодельные направляющие, выточили у токаря клёвые масивные ролики - ситуация практически не изменилась.
Потом до меня дошло.. Пуансон с вложенной в него трубой болтался на ней. Т.е. его разогнуло!
т.к. первые пару гибов пуансон от Сорокина кое как сделал. На этом закончился.. (покупал за 600рублей)
Сорокин
- 9f41319s-960.jpg (24.4 КБ) 13979 просмотров
Инстан
- d581319s-960.jpg (45.21 КБ) 13979 просмотров
И вот только недавно я заимел свободную денюжку и потенциальное время на работу с багги и заказал из питера пуансон стальной Инстан. Он заметно массивнее и качественнее сорокинского говна но и стоит в 3.5 раза дороже.
Поехал в гараж, попробовал, труба вставляется плотненько, гнет здорово! То что нужно.
Re: Баггомол
Добавлено: Ср июл 26, 2017 4:23 pm
zeret
<b>Теперь расскажу о самодельном торцевателе труб.
</b>
Сделал его из двух старых передних стоек (кажется, от лачетти)
Шток стойки отдал токарю. чтобы тот проточил его с одной стороны под 10мм - для захвата дрелью.
и с другой стороны резьбу под коронки 40 мм - для трубы ДУ32 с наружним диаметром 42мм.
Коронки с 42 мм или не существуют или я просто не нашел.
- c211319s-960.jpg (59.62 КБ) 13978 просмотров
- 6011319s-960.jpg (51.76 КБ) 13978 просмотров
Шток стойки хорошенько смазан и легонько крутится.
И вот когда я начал пробовать торцевать своим самодельным торцевателем трубу. Столкнулся с проблемой.
Дрель Инерскол 750Ватт начинала греться и вонять.. Даже с дымком.
Я понял что эта дрель такой нагрузки не выдержит, нужно что-то низкооборотистое и с моментом.
Рассматривал различные шуруповерты, сетевые, аккумуляторные. Все мне казались слабыми.
И вот натнулся на такую категорию сверлильных машин - как "Дрель-миксер"
Самый простенький - имел двигатель 1100 ватт и максимальные 550 оборотов в минуту (против 3200 у обычной дрели).
Штука реально офигенная) была "заказана" у жены на Новый Год после допросов.
Нажимаешь курок - она гудит на оборотах а патрон еле еле крутится. За счет соотнешения зубьев в редукторе - при этом там киловаттный двигатель!! весьма тяжелый.
Также сверлить металл ей самое то!
- ac21319s-960.jpg (106.05 КБ) 13978 просмотров
Re: Баггомол
Добавлено: Ср июл 26, 2017 4:25 pm
zeret
В купэ с этой замечательной дрелью миксером торцеватель заметно увереннее стал выполнять свою основную функцию. Только нужно крепко держать её, ибо момент развивает приличный и когда закусывает коронка может навредить рукам.
Re: Баггомол
Добавлено: Ср июл 26, 2017 4:26 pm
zeret
И вот на данный момент пока получилось прихватками собрать вот это
- e911319s-960.jpg (48.53 КБ) 13978 просмотров
- b391319s-960.jpg (72.49 КБ) 13978 просмотров
Боковые трубы уже согнуты(видно одну на фото, лежат рядом). Пришлось помучиться чтобы согнуть в разных плоскостях еще и симметрично..
Но сегодня у меня закончилась коронка от Энкора. Прям как-то неожиданно)
Значит коронки за 200 рублей хватает на 4-6 торцевании
- 6b91319s-960.jpg (70.69 КБ) 13978 просмотров
Re: Баггомол
Добавлено: Ср июл 26, 2017 4:34 pm
zeret
А вот пару фоток турбогиба самодельного.
Делал его с рачетом использовать и как пресс, например для запрессовки сайлентблоков и прочей мелочи
- IMG_20170212_203540.jpg (136.48 КБ) 13975 просмотров
- IMG_20160816_150538.jpg (138.21 КБ) 13975 просмотров
Re: Баггомол
Добавлено: Ср июл 26, 2017 4:42 pm
ВиРус1381
хорошее начало ;) какой двигатель будет ? привод только задний ?
Re: Баггомол
Добавлено: Ср июл 26, 2017 5:24 pm
zeret
двигатель 21083. Задний привод. ну. своего рода классика для подобных багги)
вот думаю равнодлинные полуоси ставить или как в заводской компановке.
Re: Баггомол
Добавлено: Ср июл 26, 2017 6:16 pm
ilya38
Поздравляю с началом!!!! По фото коронки ей зубья выламывать, в торцевателе нет биений? Торцуешь с СОЖ?:)
Re: Баггомол
Добавлено: Ср июл 26, 2017 6:56 pm
zeret
Спасибо
биение некоторые были - но это кривая коронка. конкретно эта. Резьба на штоке четенько нарезана.
Торцевал подливая водичку из чайника.
СтОит делать автоподачу водички?
Re: Баггомол
Добавлено: Ср июл 26, 2017 8:43 pm
stels40
Если равнодлинные то хода можно существенно больше сделать НО по лесам будет хреново ездить. Ширина однако....
Re: Баггомол
Добавлено: Пт июл 28, 2017 5:42 am
ilya38
zeret писал(а):Спасибо
Как удобно будет думаю это не долго, брал коронки бош режут как масло попробуй возьми одну только синие, еще были стаер на удивление до сих пор живы....
Re: Баггомол
Добавлено: Пт июл 28, 2017 9:37 am
zeret
ilya38 писал(а):zeret писал(а):Спасибо
Заказал коронку на 41мм RUKU иликак-то так. белай. 700руб стоит. думаю должна прослужить. Пишут что с 8% кобальта
Re: Баггомол
Добавлено: Пт июл 28, 2017 12:32 pm
АндрОв
Дрель отличная для этих целей, давно где-то писал что такую надо брать, она долго убивается.
Коронки Энкор часто путают ( сами продавцы) и продают по дереву а не по металлу, обычно коронки выдерживают до 40-60 резов... RUKO достаточно дорогие, но стоят того... мне один заказчик, который монтирует пожарные трубопроводы ( там не торцеватель, а приспособа для врезок) хвалил коронки WILPU, у них есть интернет магазин, говорил, что их хватает до 80-90 врезок.
Re: Баггомол
Добавлено: Сб июл 29, 2017 10:04 pm
zeret
АндрОв писал(а):Дрель отличная для этих целей, давно где-то писал что такую надо брать, она долго убивается.
Приветствую! сегодня не хотел терять выходной, поехал купил коронку в ближайшем магазине китайскую - Matrix
Блин... она пол трубы прорезала! только и слышал как отлетали зубики. Такое гавнище. Энкоровская резов 8-10 выдержала а это и половины..
Жду РУКУ коронку. надеюсь будет работать.
Про WILPU - спасибо. Буду иметь ввиду.
Ну хотябы примерил одну боковинку сегодня. Хотя концы надо переторцануть чуть чуть.. Но а так помещаюсь. ширина у меня по основанию 130 а длина клетки 140.
Re: Баггомол
Добавлено: Вс июл 30, 2017 10:35 pm
Vitalya32
не морочь голову и кпд рук никакими коронками,под полуавтомат зазор в 2-3 мм даже полезен для полного пропека,коронка нужна под аргонодуговую сварку
