Обычный Квадроцикл!
владимир 122
Re: Обычный Квадроцикл!
Сообщение владимир 122 » Сб май 13, 2017 8:29 pm
пузо)))))). Верхних полпуза все равно отрежется! Это место я оставил под лебедку,вверху же будет радиатор!Про геометрию я согласен без него лучше, но лебедка когда внизу ведь лучше работает чем когда вверху, т.к вынимает трактор из говна а не вминает в него!Еще один довод, если я срежу пузо то острая часть будет цепляться за грунт, и упираться,при езде по прямой по колее, а полукруглое пузо будет скользить по грунту! если рассмотреть вопрос о контакте при спуске то да контакт будет, но эти шины в любом случае протолкнут квард вперед!
Сообщение Vitalya32 » Сб май 13, 2017 10:33 pm
перефразирую,рама правильной формы,как и пузо,редуктор попросту нужно подать по максиму вперед,убравь центральный свес.
лебедку хоть как ставь низко- все равно когда тянешься задавливает вниз,как ни крути.
Если лезть в грязь-то радиатор внизу забивается в момент,греется и кипит,поэтому нужен вынос радиатора наверх
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Сб май 13, 2017 10:49 pm
Ты имеешь ввиду чтобы вообще на капот радиатор повесить?Чтобы исключить прилип говен на радиатор!Я считаю что хоть какая то лыжа"пузо" должна быть!
igo196610
Сообщение igo196610 » Вс май 14, 2017 9:30 am
Вот так бы в идеале сделать.
andis
Сообщение andis » Вс май 14, 2017 3:15 pm
в идеале когда подйежаеш к стенке первыми об стену упераются колъоса а не передок рамы :mr47_04:
Сообщение Vitalya32 » Вс май 14, 2017 8:33 pm
да,т е ты сбоку посмотри на квадр,надо что бы колеса выпирали впереди квадра,хотя бы на пол диаметра колеса по высоте
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Пн май 15, 2017 6:48 pm
Да выпирает там колесо))), то что будет выпирать за колеса отрежу!
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Сб июн 03, 2017 8:26 pm
[URL=http://pixs.ru/showimage/IMG201706 ... .jpg[/img][/url]
Рычаги сделал как обычно их делают с 08ми кулаками! Развал получился в нижнем положении подвески 0 градус, в верхнем -1 гр! Тоесть меняется только колея!
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Сб июн 03, 2017 8:34 pm
классно получается :)
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Сб июн 03, 2017 9:14 pm
Спс!Ну швы конечно еще проварятся и отшлифуются шлифовальным кругом перед окраской)Ухи делал на лазере!
АндрОв
Сообщение АндрОв » Вс июн 04, 2017 10:51 am
Я смотрю струбцины уже в ход пошли :-))
Я ещё сам не успел опробовать в работе... есть какие либо косяки или нормально?
Предлагаю название "Факусима" :wink:
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Вс июн 04, 2017 7:07 pm
Интересный вариант!Боюсь взорвется нах..., Про струбцины я тебе в тему написал.Пользоваться наверное удобно)), еще не пробовал, но я их просто так навешал, чтоб "туристов" впечатлять)), т.к уже все трубы настроил и прихватил!А что по если Godzilla прозвать?Пусть все боятся)))))
окабан73
Сообщение окабан73 » Вс июн 04, 2017 7:46 pm
Владимир добрый вечер у тебя редуктора с каким передаточным.
Сообщение Vitalya32 » Вс июн 04, 2017 8:04 pm
:good: :good: грязли,грязлик от гризли-гризлик
это как у шкоды кадиак созвучно с шкода кадилак :wink:
АндрОв
Сообщение АндрОв » Вс июн 04, 2017 9:38 pm
Годзила тоже нормально:-))
