Страница 1 из 2
Вопрос - Ответ.
Добавлено: Ср апр 27, 2016 9:12 pm
Alex-Alex
Подскажите какое должно быть расстояние между рычагами?,уши надо приварить,также от классики стоять будет. И каким делать диаметром отверстие,буду ставить на шарниры SA-14 или SA-16?тоже нужен совет,что лучше?
Re: Вопрос - Ответ.
Добавлено: Ср апр 27, 2016 9:17 pm
tmrus
Re: Вопрос - Ответ.
Добавлено: Ср апр 27, 2016 10:01 pm
Alex-Alex
Верту
Re: Вопрос - Ответ.
Добавлено: Ср апр 27, 2016 11:44 pm
vovka
верти =)
Re: Вопрос - Ответ.
Добавлено: Чт апр 28, 2016 1:46 pm
Alex-Alex
Вертим))))))Что так сложно всем ответить на мои вопросы
Re: Вопрос - Ответ.
Добавлено: Чт апр 28, 2016 1:58 pm
trulon$o
расстояние на фото нормальное, зачем переделывать? )
Если это не твое фото, то делай такое же, как и расстояние между шаровыми на кулаке или чуть меньше - не ошибешься
Re: Вопрос - Ответ.
Добавлено: Чт апр 28, 2016 2:37 pm
Alex-Alex
Фото не мое, Спасибо за совет.кулаков пока нет померить не могу.Видь многие ставят перед от классики, что у всех разные размеры.
Re: Вопрос - Ответ.
Добавлено: Чт апр 28, 2016 3:07 pm
trulon$o
я такое фото нашел:
- 35465.jpg (68.34 КБ) 11095 просмотров
Re: Вопрос - Ответ.
Добавлено: Чт апр 28, 2016 11:13 pm
dimkos74
Alex-Alex писал(а):Вертим))))))Что так сложно всем ответить на мои вопросы
Доброго времени суток.......как было у меня......взял размеры от ст2...собрал,обварил,думаю красотень,начал качать собранные рычаги,развал уходит на 6 сантов при ходе 200мм,одел на сошку наконечники на закрепленную рейку,схождение на 2 санта,итог убитая неделя и.........разобрал......сделал шаблон на фанере,из жести вырезал тяги,и менял длинну рычагов и точки их крепления.......рулевую подгонял поместу......и вроде нармуль,качаю собранную стойку,развал меняется на сант при ходе в 20 сантов положительно,схждение на месте,
Так что думаю у каждого свои размеры,если купить готовые чертежи,и соблюдать все до мелочей........и то не факт....
Так у меня получилось с пятого раза......
Удачи в постройке.
Re: Вопрос - Ответ.
Добавлено: Пт апр 29, 2016 10:53 am
Alex-Alex
Спасибо тебе большое, мир не без добрых людей.А отверстие тоже у всех разное?
Re: Вопрос - Ответ.
Добавлено: Пт апр 29, 2016 10:56 am
Alex-Alex
Дело в том что я такую же деталь хочу вырезать на лазерке. К Гришко обращался, ни привета ни ответа.печально.
Re: Вопрос - Ответ.
Добавлено: Пт апр 29, 2016 1:42 pm
tmrus
Михаил Гришко чертежи не дает. И вообще редко на форуме появляется.
По поводу чертежей верту, я его прекрасно понимаю. Он столько сил и времени вложил, чтобы разработать универсальную конструкцию, а ему каждый день стучаться и просят чертежи на халяву. Надо своей головой думать и не копировать, а делать свое! И тогда все фи будут к себе, а не к "дяде Васе". Этих размеров ни кто тебе не даст. Надо мерять не только рычаги, но и растояние на раме между осями рычагов, ширину рычагов, положение рейки между ними, размерность колес, угол поворота колеса. Я переднюю переделывал 3 раза, даже с учетом того что я заложил возможность регулировки схождение-развала и кастора верхними рычагами...
Если мне память не изменяет между шаровыми на кулаке классики 195мм или 205. На самом деле равнозначность расстояния меду шаровыми и осями рычагов - не принципиальна.
Re: Вопрос - Ответ.
Добавлено: Пт апр 29, 2016 9:31 pm
dimkos74
Alex-Alex писал(а):Спасибо тебе большое, мир не без добрых людей.А отверстие тоже у всех разное?
Визуально одинаковое.........а так конечно разное
Re: Вопрос - Ответ.
Добавлено: Пт апр 29, 2016 11:40 pm
Alex-Alex
tmrus писал(а):Михаил Гришко чертежи не дает. И вообще редко на форуме появляется.
А я потрачу время и силы, но потом выложи чертежи для всех,и мне многие скажут спасибо!Обещаю.
Re: Вопрос - Ответ.
Добавлено: Пт апр 29, 2016 11:54 pm
dimkos74
Чертежи раптора есть в продаже,,,,,лично мне очень нравиться.......но раптор большой......проблема с перевозкой......поэтому строю,,типа,,барракуда.
Убедился на себе,,,,,,если.бы строил по чертежам то уже катался бы,а так сделал потом переделываешь,и так по три раза,,,,,а это и деньги и время,и работа токаря.
Совет тебе, купи чертежи с экономишь время,а по поводу твоего обещания,сразу тебе скажу что Невыполниш,я не знаю уровень твоего образования......но грамотные чертежи это очень не просто.
