Багги "ПОБЕДА" №001
alleekc
Re: Багги "ПОБЕДА" №001
Сообщение alleekc » Сб апр 14, 2018 2:56 pm
плаза
Oleg058
Сообщение Oleg058 » Пт авг 10, 2018 7:47 pm
Valeryi
Сообщение Valeryi » Сб дек 22, 2018 10:34 pm
Дошло дело до КПП. Было заклинено после ДТП. Разобрал и обнаружил что на шестернях 3передачи срубило зубья. На ведущей 1 зуб и на ведомой 5. Из Запчастей нашол первичный вал от 08 а у меня 2110, сказали не подойдёт.
Сначала хотел срезать или убрать шестерни но понял что так не получится. Ещё почесал репу и в итоге решил наварить сваркой и нарезать болгаркой, что и сделал.
Руками прокручиваю, не клинет. Сделал так чтобы оно крутилось и не клинило и можно было использовать 1,2,4,5 передачи.
Как считаете будет жить в таком режиме?
Наверно 3ю даже пробовать не стоит?
trulonso
Сообщение trulonso » Пн дек 24, 2018 9:37 pm
в магазинах шестерни на таз не продают что ли??
Valeryi
Сообщение Valeryi » Вт дек 25, 2018 9:31 pm
В Калининграде тазы не в моде, редкость.
Шестерня может и будет а вот на новый вал пока налика нет. Хотя на валу только один зуб был сломан, может с новой шестерней будет работать?
