Страница 1 из 12
				Квадроцикл Partizan
				Добавлено: Пн мар 14, 2016 11:14 am
				 игорь_
				Привет всем ! выкладываю свой новый проект квадроцикла,вот так обстоят дела на сегодняшний день, сварена подвеска и низ рамы,пока не знаю какой двигатель будет,хотел от матиза но цены
  ,мосты ваз под 09 гранату,переднию подвеску  сделал как на на первом квадроцикле,заднию немного изменил,в общем будет похож на первый квадрик но много хочу изменить ,да и в плане веса нада поработать ,думаю уложиться в 500 кило! :mr47_04:
				Re: Квадроцикл Partizan
				Добавлено: Пн мар 14, 2016 2:01 pm
				Обрати внимание на японские моторы 0.8-1.0 с АКПП. Цена в районе 25-30 тыс., доставка с Владивостока порядка 10 тыс., с Новосибирска порядка 4-5 тыс.
Отличный вариант для легкого вездехода или квадрика.
				Добавлено: Вт мар 15, 2016 8:01 am
				 игорь_
				Не подскажиш адрес конторы где заказать ?
				Добавлено: Вт мар 15, 2016 11:51 am
				игорь_ писал(а):Не подскажиш адрес конторы где заказать ?
Кроме мотора, АКПП и моторной проводки с мозгами, тебе понадобится пара приводных валов со ШРУСами и комбинированный радиатор (он охлаждает тосол двигателя и масло для АКПП). Без селектора АКПП можно успешно обойтись, поставив обычную самодельную тягу. Опоры двигателя по желанию; у меня опоры самодельные, сделаны из сайленблоков ВАЗ 2109.
Свой мотор с АКПП Ниссан CG10DE и пару приводных валов покупал через
Vitalya32, вот его тема
viewtopic.php?f=21&t=12277. Мотор приехал с Владивостока.
Комбинированный радиатор (тосол+масло) для этого мотора покупал в Новосибирске, фирма Hokkaidо. Выбирал на сайте авторазборок
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... partsoldng Через этот же сайт давно покупал мосты сузуки джимни во Владивостоке в фирме FORTCAR.
				Добавлено: Вт мар 15, 2016 7:04 pm
				 игорь_
				Андрей 318 писал(а):игорь_ писал(а):Не подскажиш адрес конторы где заказать ?
Благодарю
				Добавлено: Чт мар 17, 2016 8:09 am
				 игорь_
				Добавлено: Чт мар 17, 2016 12:36 pm
				 shtil
				Отверстие в корпусе дифференциала под шрус, как увеличиваешь?
				Добавлено: Чт мар 17, 2016 1:24 pm
				 игорь_
				На первом квадре делал развёрткой!на этом буду делать на  на токарном станке !
				Добавлено: Чт мар 17, 2016 2:07 pm
				 shtil
				игорь_ писал(а):На первом квадре делал развёрткой!на этом буду делать на  на токарном станке !
Развертка регулируемая ручная? Почему этот решил делать на токарном? Какие минусы делать разверткой?
				Добавлено: Чт мар 17, 2016 4:34 pm
				 игорь_
				Да развёртка регулируемая ручная ,есть под рукой станок почему бы не сделать  на нём  ,из минусов развёртки , надо много снимать с 25 мм до 27 мм,отверстие получаиться овальным и немного конусным с обеих сторон,получается люфт в гранате !
				Добавлено: Чт мар 24, 2016 2:41 pm
				 игорь_
				Доброго времени суток ! вот так  обстоят дела на сегодняшний день,доделал подвеску,собрал пару амортизаторов,мосты ещё в работе ,осталось проточить сацелиты  ,заказал шестерни вот здесь, продаються по одной
http://www.avtoall.ru/shesternya_vaz_21 ... f747e5.jpg[/img]
				Добавлено: Пт май 20, 2016 8:28 pm
				 игорь_
				Добавлено: Пт май 20, 2016 8:43 pm
				 Тамбовский
				Привет.Амортизаторы  от какой машины использовал?
				Добавлено: Сб май 21, 2016 8:03 am
				 игорь_
				Амортизатор Ока задний .
				Добавлено: Сб май 21, 2016 9:20 am
				 Тамбовский
				Спасибо.
