Конкурс на лучшую багги 2015 года
Добавлено: Пн фев 01, 2016 2:25 am
Традиционный конкурс на лучшую технику с автомобильными органами управления. В этом году с багги не густо, зато есть много полноприводных аппаратов.
Каждый форумчанин может проголосовать за четыре аппарата в соответствии с количеством призов.
Огромное спасибо спонсорам конкурса!
Первое место - трубогиб от <Горыныч>
Второе место - торцеватель от АнрОВ
Третье место - светодиодные фары от Bookvoed
Четвертое место - угловая струбцина от Бархударов
Итак вот участники категории и краткое описание их техники:
БАГГИ 4х4 из Нижнего от shihirev
Технические характеристики:
- двигатель ваз 2108 карбюратор(донор 21099 1999 г.в.),радиатор от нивы, вентилятор Лачетти, раздатка нива, редуктора бмв е39 с передаточным 3,64( не заваренные),
- независимая подвеска на А-образных рычагах, база 2250, колея 1600, ступицы ваз 2108 с регулировкой развал-схождения, рулевая колонка ВАЗ 2115 с регулировкой по высоте, рулевой редуктор БМВ е34 с гидроусилителем, насос ГУР от Шевроле Лачетти,
- рама низ 40х40 стенка 2, верх вгп ДУ25( наружный 33), колеса ободранные Я-324а, диски от Соляриса R16х6,5 (ступицу ваз пришлось немного проточить, а вот отверстия под болты подошли), вес 1000 кг,максимальная скорость 60 км/ч при 5500 об/мин,
- шноркель, четырех точечные ремни безопасности, герметичное багажное отделение, тросовая кулиса.
Багги под класс ATV-опен от stels40
Цель постройки участие в кантрикроссах (класс ATV-опен) Концепция багги - максимально дешевый и простой вариант с возможностью глубокой доработки. Максимальное использование стандартных комплектующих.
Багги трофи прототип от Vitalya32
1550кг мотор ниссан 280лс автомат 4вд,раздатка,пониженный ряд пневмоблокировки кузов лодкой,водоизмещающий,держиться на плаву сколько угодно бортовые редуктора клиренс 55см подвеска двухрычажная спереди и сзади на регулируемых торсионах
ГОРу максимальная скорость при 6000об мин 120км ч
Транспортер для охоты/рыбалки от ak68
Цель постройки- транспортер для охоты/рыбалки и прочих нужд в труднопроходимых местах, из леса чего привезти , или наоборот увезти кого туда...
посадочных мест - 4 + шмурдяк
двигатель- ВАЗ 2109 карб.
рама - половина СТ-20 половина ВГП 32 по внешнему диаметру.
редуктора - ВАЗ, 3.9 на заднем самоблок.(не поставил еще...лежит ждет своего часа)
Фото взял самовольно из темы
Багги от симсон
Рама спроектирована в SW.
двигатель ауди а4, 1.8i, 125 л.с.,
диски с резиной (195*65*R15) от ауди а4,оттуда же шрусы, передние и задние тормозные суппорта и
тормозные диски
передние амортизаторы ваз о6 (задние), пружина от оки
задние амортизаторы от газели, пружины от классики.
передняя подвеска независимая, включая поворотный кулак-самодельная. Вертикальный ход около 300 мм.
задняя независимая- ход около 250 мм .
Багги ТОКИ 4х4 от IIIym
Все комплектующие от "нивы" ,компоновка средне моторная. Колесики 33" встают без проблем.Тормоза с возможностью перераспределения момента по осям,задний ручной с вакуумником. Регулируемая рулевая колонка,теплая кабина.Заложен потенциал для модернизации!
Багго-джипо-вездеход от Bookvoed
Моторчик + АКПП от Suzuki Swift, редуктора от мерса 124, кулаки и привода передние от VW Т4, задние от мерса, рейка от Марка II, тормоза от 09. Кузов пространственная рама, обшивка - пенопласт со стеклотканью. Должен плавать, но пока негде.
Багги от симсон
тормозные диски
