Страница 1 из 28
БАГГИ <Full Stock>
Добавлено: Пт май 29, 2015 11:13 am
Ivan66
Строю свою первую машинку, поэтому перед собой поставил задачу взять максимум готовых деталей и самые простые решения. Задняя подвеска ваз 08 (передняя макферсон), передняя самодельная двухрычажка, кулаки и тормоза ваз 01, рулевая рейка Ока, двс ваз 21124, кпп 10 (пока стоковая). Задняя колея плюс 10 мм к стандартной морде ваз 08, перед немного шире (около 75 мм), база 2450 мм.
По назначению сказать однозначно не могу :secret: так как в целом можно обозвать полностью стоковой переделкой ваза в багги для неспешных прогулок по полям вдвоем (машинка конечно двухместная)
Ну и фото рамы, подвески. Начал ставить мотор, собирать все необходимое навесное, поэтому будут возникать вопросы, дальше так скажем нужна будет помощь
Re: БАГГИ <Full Stock>
Добавлено: Пт май 29, 2015 11:17 am
tmrus
макферсон для багги полная хрень...
Добавлено: Пт май 29, 2015 11:24 am
Ivan66
Добавлено: Пт май 29, 2015 11:27 am
Ivan66
Макферсон обсуждался уже, так что этот момент прошу не затрагивать. Неопределенность с дизайном переда пока так и осталась, начну ставить стойки так наверное чтото и соображу, пока другим занимаюсь
Добавлено: Вс май 31, 2015 10:15 am
Ivan66
Нижний рычаг
Рейка
Сайлентблоки от сонаты
Сборка задней части рамы, подгонка креплений подвески
Добавлено: Пн июн 01, 2015 6:34 pm
Ivan66
Чем можно заменить сетку-фильтр на заборной трубке бензобака от ваз 2101, отдельно не продают. Подойдет простой фильтр, если его поставить не в бак, а снаружи на шланги перед насосом (внешний от волги)?
Добавлено: Пн июн 01, 2015 9:17 pm
tmrus
подойдет
Добавлено: Пт июн 12, 2015 8:13 pm
Ivan66
Сделал крепежи сидений и рулевую колонку
Добавлено: Ср июн 17, 2015 9:07 pm
Ivan66
Начал собирать охлаждение
Возникли вопросы: дросельный узел нужно подцеплять, датчики на термостате и на гбц для чего?
Добавлено: Ср июн 17, 2015 10:14 pm
vampirius
На гбц к датчику температуры, на термостате идет на мозги.
Добавлено: Чт июн 18, 2015 9:47 pm
Ivan66
Вроде разобрался что и куда по охлаждению, завтра доделаю рамки вентиляторов и начну проводку изучать :kez_11:
Есть сразу вопрос, будет внешний бензонасос, он включается при включении зажигания? И постоянно через предохранитель работает?
Добавлено: Сб июн 20, 2015 8:19 am
igo196610
Насос включают мозги через реле.При включении зажигания 5 сек.работает и встает.Завел-работает постоянно.
Добавлено: Сб июн 20, 2015 9:26 pm
chekist
igo196610 писал(а):Насос включают мозги через реле.При включении зажигания 5 сек.работает и встает.Завел-работает постоянно.
У меня на пассате в3 так было.А после замены сигналки насос перестал работать.Зацепил напрямую.И теперь уже год езжу так.Зажигание включил он сразу мослает...Не останавливается.Чё делать?
Добавлено: Сб июн 20, 2015 9:58 pm
Ivan66
Спасибо! Получаеться от штатного разьема на насос брать питание, напрямую нельзя
Добавлено: Сб июн 20, 2015 10:25 pm
Ivan66
