БАГГИ <Full Stock>
Ivan66
Re: БАГГИ <Full Stock>
Сообщение Ivan66 » Ср янв 10, 2018 4:32 pm
А что у меня не понятного, сама рейка длиннее с одной стороны, делал так по причине того что стояла рейка Ока и нужно было по ее размерам сделать
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Пн фев 26, 2018 3:55 pm
Проэкт прогулочной багги не стоит на месте, на данный момент имеем голую раму и новый приоровский мотор) мотор собран на базе моего 124 который был с большими зазорами в поршневой, поставили шпг от приоры, блок отхонинговали и покрасил в черный цвет для эстетики) жду тепла чтобы порезать раму и подкорректировать переднюю часть, уменьшу базу немного. Если останутся силы то сделаю заднюю колею шире. Хочу переименовать тему, куда написать название?
Давид
Сообщение Давид » Пн фев 26, 2018 7:17 pm
124 в смысле мерседес старый или это индекс какого-то ладавского двигла?
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Пн фев 26, 2018 9:19 pm
Индекс вазовского двигателя 1,6 литра 16 клапаный 21124, а сейчас собран приоровский, он же 21126
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Пт июн 22, 2018 9:48 pm
Давно ничего не писал, раму переделал, сделал ее ниже, короче и немного другую переднюю часть. Сейчас по новому нужно сделать рулевую колонку, она будет другая от 2109 с регулировкой, затем педальный узел. Рейка все таки не подошла переделанная из 2108 рейки, намучался короче, наверное снова вернусь к Оковской. Там блин втулка люфтит нужно что то с ней придумать. Остальное вроде без изменений, так несколько мелочей.
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Пн июн 25, 2018 9:00 am
А фотки где всего этого безобразия ;)
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Пн июн 25, 2018 1:17 pm
А вот так приварил втулки с резьбой под другие тяги, надеюсь не отвалится)))
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Вт окт 16, 2018 10:16 am
Всем привет! Подскажите еще раз кто сталкивался самостоятельно с покраской неоднократно и знаешь что то про современные материалы для покраски. Чем отличается кислотный грунт? Для чего он? Мне сказали им раму красить, потом простой и краска. На один слой 1 литр хватит, а краски лучше 2 литра? Чем побыстрее можно очистить старую краску?
trulonso
Сообщение trulonso » Вт окт 16, 2018 6:23 pm
кислотный протравливает окислы на металле, создает защитную пленку
т.е. его имеет смысл наносить на металл с небольшими остатками коррозии.
если металл чистый - то лучше эпоксидный грунт, он прочнее
Старую краску или механически чистить или смывкой, но после смывки все-равно надо счищать отслоившуюся краску механически )
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Пт окт 26, 2018 7:41 pm
Ivan66 писал(а):
Ср апр 05, 2017 10:18 am
Переименуйте пожалуйста мою темку - Багги 1,6 16 VALVE, заранее благодарен)
Переименуйте тему пожалуйста
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Сб дек 29, 2018 11:35 am
Как бы не хотелось сделать быстрее, но все приостановилось на несколько месяцев, рама очищена и практически готова к покраске, вот пока колесами к лету похвастаюсь)
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Вт апр 02, 2019 10:05 am
Все сроки прошли))) но рама покрашена, основные детали подвески, рулевой, мотор с КПП готовы к установке, начинаю собирать)
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 » Ср апр 10, 2019 11:28 am
Молодец, а тему так и не переименовали. И мою в завершенные не перекинули (
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Пт июн 28, 2019 9:28 pm
Всем привет) Сегодня был первый запуск после переборки) Что-то с проводами я в этот раз долго провозился и то половину только сделал)
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Пт июн 28, 2019 10:27 pm
