Страница 1 из 1
Как сделать задний ход
Добавлено: Пт янв 23, 2015 11:53 am
pbromiks
Доброе время суток всем. Я тут новенький, сильно не бейте.
Решили с сыном построить мини-багги. Делаем. Планировал сделать цепную передачу с мотора на редуктор.
Упираемся в вопрос "задней передачи".
Мотор Lifan (6,5 - 13 л.с.)
(еще решаем какой купить. Либо с редуктором и центробежным сцеплением, либо без)
В качестве заднего редуктора используется передний редуктор BMW (Х) + привода тоже от BMW.
Re: Как сделать задний ход
Добавлено: Пт янв 23, 2015 12:50 pm
RusWin
Вариантов несколько: либо взять Какую-либо КПП, в ней есть задняя, либо взять редуктор например от муравья или СЗД или ещё чего-нибудь, либо электростартер.
Добавлено: Пт янв 23, 2015 2:31 pm
pbromiks
Коробка - очень громоздка, от муравья - фиг найдешь чего, либо дорого, А вот про электростартер можно поподробней? Это как?
Добавлено: Пт янв 23, 2015 7:19 pm
RusWin
Стартер или другой двигатель достаточной мощности, прицепить к системе и всё. Какой будет у вас механизм я не знаю, так что не скажу как цеплять. Он просто должен вращаться в противоположную сторону от вращения двигателя и тем самым толкать машину назад.
Добавлено: Пт янв 23, 2015 7:54 pm
pbromiks
Ок. Приблизительно понял. Может тут на форуме есть у кого фотографии, как это все реализовано?
Добавлено: Пт янв 23, 2015 7:59 pm
mmcl200
На луноходах polk делает классные реверс редуктора как раз под такие моторы
Добавлено: Сб янв 24, 2015 9:57 pm
pbromiks
Много есть хороших мастеров. Но, хочу все сам сделать.
