Страница 1 из 3
				полный привод начало
				Добавлено: Вс ноя 16, 2014 10:40 pm
				 ЖЕКА 32
				здравствуйте.долго здесь вот лазию смотрю принюхиваюсь долго не решался но решился и написал сильно не пинайте квадр из оки с помощью вашей и божей сделал пол года уже треплю не умирает вот решил что то типо багги-вездеходик двигатель классика кппп-5 классика ркп-нива ступки-нива мосты обрезные классика стоечки от 08 задние так вот первый вопрос по поводу задних ступок их креплению и доработке что скажете.
 сам кулак обрезан с приваренной трубой
 не пинайте такой вариант рычаг-ступка
				Re: полный привод начало
				Добавлено: Пн ноя 17, 2014 12:58 am
				 Berl
				Мда, с русским беда. Хоть знаки препинания поставь, ну серьезно читать невозможно.
				Добавлено: Пн ноя 17, 2014 1:34 pm
				 ЖЕКА 32
				Berl писал(а):Мда, с русским беда. Хоть знаки препинания поставь, ну серьезно читать невозможно.
Дорогой и уважаемый!!!!Я здесь не уроков грамматики  прошу,а совет и не поэму пишу ,а лишь приблизительное описание тех.мысли ,а для этого там все понятно.
				Добавлено: Пн ноя 17, 2014 1:39 pm
				 alkozlov
				ЖЕКА 32 писал(а):...а для этого там все понятно.
А вот нихрена не понятно!
P.S. Грех, батенька, к 27-ми годам не научиться выражать свои мысли в письменном виде...
				Добавлено: Пн ноя 17, 2014 2:32 pm
				Имея Ниву могу сказать что ее ступицы и кулаки не лучший выбор, от 2109 гораздо более удобны и надежны. Диски же можно найти самые разные.
Да, и внятное изложение мыслей и сомнений в письменном виде увеличивает шанс толкового совета
				Добавлено: Пн ноя 17, 2014 9:57 pm
				 Тавровод
				Привет Жека 32.
Чего-то земляки на форуме появляются в этом году давольно бурно.
А вообще Жека 32 лудше техническое задание озвуч а то не совсем понятно чего строиш и для каких условий ну и какие характеристики нужны.
По поводу ступиц и кулаков Нива все правельно подсказывают, лудше от 2108 (проще с запчастями и дешевле, вес реально меньше). По поводу дисков впринципе на форуме многие делают разварки и гибриды (ну типа, диск на 16 а посадочное 98*4).
По мне так лудше неперегружать.
Сайлентблоки в рычаге что на схеме лудше применить 2108 переднего рычага. Вообще я так полагаю подвеска по типу рычага планируется как на запоре задняя типа диагональный рычаг или продольный.
Земляк а ты с какого района?
				Добавлено: Вт ноя 18, 2014 1:10 pm
				 ЖЕКА 32
				Тавровод писал(а):Привет Жека 32.
Привет земляк!!!!!С Бежицкого района ,в плане подвески ДА что-то похожее от запора задняя.За совет о ступках и кулаках спасибо но уже решено НИВА,вечером попробую рычаг сфотать и скинуть посмотрите чего получилось.
				Добавлено: Вт ноя 18, 2014 8:27 pm
				 Тавровод
				Ну а я с Дятьковского района.
Ну по ступицам решено, значит решено.
А рычаги такого типа я вообще рекомендовал-бы использовать не самодельные а заводского производства, например от БМВ или форда (но Фордовские слабее БМВ). Есть одно приимущество использования подвески серийного авто это возможность снять и установить подвеску целиком с балкой и редуктором как единый узел (ну и углы работу подвески уже продуманы нужно только увеличить ход).
Ну ждем фото.
				Добавлено: Вт ноя 18, 2014 9:25 pm
				 ЖЕКА 32
				Тавровод писал(а):Ну а я с Дятьковского района.
Ну ждем фото.
Слишком просто и к тому же это ж кто то сделал,а хочется самому вот что получается
				Добавлено: Вт ноя 18, 2014 9:59 pm
				 Ромарио666
				красиво , но крепление по амортизатор надо  повернуть градусов на 90 что-ли )
				Добавлено: Ср ноя 19, 2014 12:19 am
				 ЖЕКА 32
				Ромарио666 писал(а):красиво , но крепление по амортизатор надо  повернуть градусов на 90 что-ли )
Согласен,поспешил,переделаем я уже думал об этом
				Добавлено: Ср ноя 19, 2014 7:16 pm
				 Тавровод
				Очень даже прилично смотрится. Про крепление амортизатора, точно переварить нужно.
Это получается рычаг продольный, при работе подвески развал не изменится.
А метал как кроите на лазере или болгаркой? Какое расстояние между сайлентблоками?
				Добавлено: Чт ноя 20, 2014 7:54 pm
				 ЖЕКА 32
				Тавровод писал(а):Очень даже прилично смотрится. Про крепление амортизатора, точно переварить нужно.
Металл болгаркой режу,диск 1мм-125,растояние между сайлентами получилось 38 см.
				Добавлено: Чт ноя 20, 2014 9:27 pm
				Слабовато смотрится, по моему лучше сделать его пошире, и в середине вварить трубу или профиль для увеличения жесткости.
Примерно как на картинке.
				Добавлено: Чт ноя 20, 2014 10:05 pm
				 ЖЕКА 32
				Bookvoed писал(а):Слабовато смотрится, по моему лучше сделать его пошире, и в середине вварить трубу или профиль для увеличения жесткости.
Ну что сделано-то сделано,я думаю 3мм металл коробком сваренный и при таких размерах справится.А вообще на мой взгляд вот именно в этом месте будет вся основная нагрузка
