Страница 1 из 2
Steel Tiger XFour
Добавлено: Пт сен 12, 2014 12:48 pm
vovka
Болею давно, с осени 2010..
Строить начал в Ноябре 2012, недоделки есть, например световая сигнализация (задние габариты, стопаки, задний ход и поворотники по кругу), зеркала заднего вида, ну и прочая мелочь...
Накидал тут видосик абы как, так что сильно не пинать (...Мне бы саблю, да коня, да на линию огня, а дворцовые интрижки - это все не про меня... Филатов). Хорошие фотки на другом компе, так что наслаждайтесь пока этим... :blush2:
пы.сы. Силовой агрегат взят с донора без изменений. Двиг - опиль кадетт е, акпп его же.
Передняя подвеска на основе классических кулаков с единственной переделкой сошек под опелевскую рейку.
Конструкция оригинальная, чертежи не дам. Шевелите своим мозгом, потому как даунов и так хватает. =)
Re: Steel Tiger XFour
Добавлено: Пт сен 12, 2014 1:03 pm
видео не видно-видео с ограниченным доступом.
Добавлено: Пт сен 12, 2014 1:12 pm
vovka
упс
Добавлено: Пт сен 12, 2014 1:14 pm
denvoroshil
ха забавно))))
камеру долго искал???)
Добавлено: Пт сен 12, 2014 1:21 pm
vovka
я ее так и не нашел. Шутке)
полтора часа из жизни вон...
Добавлено: Пт сен 12, 2014 5:23 pm
Добавлено: Пт сен 12, 2014 7:43 pm
Great Rat
А как переводится название ?
Добавлено: Пт сен 12, 2014 9:42 pm
vovka
Great Rat писал(а):А как переводится название ?
как-как? Большая крыса..эээ.. в смысле железяковый тигренок, сделанный усилиями чатырех, а то и более, представителей земной цивилизации :bad: :crigon_03:
Добавлено: Сб сен 13, 2014 10:48 am
Great Rat
Понятно .
Big и Great читаются по разному.
Добавлено: Ср окт 01, 2014 12:35 pm
vovka
Добавлено: Ср окт 01, 2014 1:08 pm
vovka
переднюю подвеску пришлось переделывать, тк допустил ошибки при проектировании. слишком большой угол наклона стойки был. сделал упор в нижний рычаг.
Добавлено: Ср окт 01, 2014 1:14 pm
vovka
Передняя подвеска на А-образных рычагах, задняя трехрычажка.
диагоналка наступает при вывешивании колеса на 50 см
Добавлено: Ср окт 01, 2014 9:28 pm
Старый
Реализация интересная. На мой взгляд поперечные рычаги сзади неправильной длины. Предположу, что при ходе сжатия задние колеса "подламываются" вовнутрь, типа так \ /. Верхний должен быть гораздо короче, а у Вас рулевые тяги расположены, как на стандартном макферсоне.
Да и с передними рычагами тоже не все гладко...Ну что сказать, и так понятно "Конструкция оригинальная, чертежи не дам. Шевелите своим мозгом, потому как даунов и так хватает. =)"
Добавлено: Ср окт 01, 2014 9:39 pm
Ромарио666
задняя подвеска огонь )
хотя багги в цело отлично
Добавлено: Чт окт 02, 2014 12:55 am
vovka
Старый писал(а):На мой взгляд поперечные рычаги сзади неправильной длины. Предположу, что при ходе сжатия задние колеса "подламываются" вовнутрь, типа так \ /. Верхний должен быть гораздо короче, а у Вас рулевые тяги расположены, как на стандартном макферсоне.
оптический обман из-за "кривых" нижних рычагов (кривые - чтоб максимально увеличить дорожный просвет/пространство), + дисторсия фотокамеры. оси нижних рычагов расположены на разных высотах, тогда как верхние рычаги (они же экс-рулевые тяги) расположены горизонтально. при ходе колеса вверх все нормаЛно
почти та же ситуация с передом. хотя над передней подвеской я мудо...ался около 2-3 мес. в смысле с циркулем линейкой и прочим ПО :kez_11:
