звезда на вал редуктора
Добавлено: Пт апр 18, 2014 4:57 pm
Приветствую всех форумчан!)
Есть машинка, детская багги или карт х/з. На ней стоял двигатель 6,5 сил (китай) по типу хондовского мотора GX. Машинка заднеприводная, с цепной передачей. На задней оси стоит звезда 49 зубьев. Сцепление стояло центробежное, машинка с трудом поворачивала и тяжко поднималась в горку. Постоянно слетало коромысло клапана. Решил поменять двигатель на более мощный модель Ruslight FDR 190 (тут характеристики двигателя).
Движок с редуктором 1/2, диаметр вала редуктора 22мм, под шпонку 6х7мм.
Посоветуйте, как эффективно передать момент с вала редуктора на заднюю ось? Какие звездочки лучше использовать?
