Страница 1 из 2
первая проба квадр 4х4
Добавлено: Сб мар 29, 2014 10:43 pm
montyyo
Всем доброго времени суток, начитался я разных тем и решил сделать себе квадр 4х4 средних размеров. Опыта в этом деле почти 0. Опыт есть в тюннинге нивы для трофи :)
Цель: хочу квадр для себя и для супруги, т.е. 2-х местный, не для каких либо соревнований, для периодических вылазок с друзьями трофистами в леса и зимой в поля.
Что я решил по тех.части: ДВС от оки или ваз 2108, коробка стандарт к ДВС, редуктора классика, привода и кулаки 08. В общем то стандартный набор.
Редуктора с обрубками мостов уже куплены за 1р.
Сомнения меня одолевают вот в чем: есть 2 варианта, купить донора оку или 08, по деньгам пимерно одинакого, стоит ли брать оку с ее неочень хорошим движком или сразу брать 1.3 от 08?
Re: первая проба квадр 4х4
Добавлено: Сб мар 29, 2014 11:06 pm
Глухов евгений
лучьше 083 там и клапана не гнёт и кобылок побольше
Добавлено: Сб мар 29, 2014 11:08 pm
Глухов евгений
а если с финансами не совсем худо то самоблоки во все три редуктора неплохо
Добавлено: Сб мар 29, 2014 11:11 pm
montyyo писал(а):Сомнения меня одолевают вот в чем: есть 2 варианта, купить донора оку или 08, по деньгам пимерно одинакого, стоит ли брать оку с ее неочень хорошим движком или сразу брать 1.3 от 08?
Карбюраторный ВАЗ 2108 объемом 1.3 - это нормальный двигатель? По мне, так ничем не лучше ОКИ.
Почему современный инжектор не хочешь поискать, на него хотя бы запчасти есть везде, и работает он стабильно в полную силу? Карбюраторный двигатель 5-10 т.р., инжекторный 10-30т.р, может лучше поднакопить?
Добавлено: Вс мар 30, 2014 12:13 am
montyyo
Глухов евгений писал(а):а если с финансами не совсем худо то самоблоки во все три редуктора неплохо
будет заварен центральный а в другие посмотрим, может и самоблок или даже принудиловка
можно и инжектор, дело не в финансах, что надежнее в дали от гаража? я понимаю что карб ремонтопригоднее, а для инжектора возить несколько датчиков тоже не проблема.
Вот поэтому я перед покупкой и решил с вами посоветоваться, все таки 1.5 по размерам будет больше или не на много?
Добавлено: Вс мар 30, 2014 12:41 am
montyyo писал(а):можно и инжектор, дело не в финансах, что надежнее в дали от гаража? я понимаю что карб ремонтопригоднее, а для инжектора возить несколько датчиков тоже не проблема.
Если нужна надежность ставь инжекторный, максимально-свежий двигатель, на который в любом магазине есть любые запчасти.
1,5 больше, чем 0,75, примерно на 25 см в длину и на 50 кг его тяжелее.
Двигатель ОКА хорош своей компактностью и низкой стоимостью. Но запчасти на него в отдельных регионах могут быть дороже, чем на инжекторные ВАЗы, тем более они очень дефицитны.
Про раритетный двигатель 1,3 я вообще помолчу.
Добавлено: Вс мар 30, 2014 1:33 am
Глухов евгений
андрей я думаю меньше чем на 50 кг разница в весе в районе 30
Добавлено: Вс мар 30, 2014 9:16 am
ставь потораху инжекторную и не парься,1.3 хороший двиг но с поршневой на него проблемы найти и вроде клапана гнет при обрыве ремня.по весу по сравнению с оковским точно не помню,но если вместе с коробками сравнивать,то андрей ближе к истине.
Добавлено: Вс мар 30, 2014 1:37 pm
montyyo
Спасибо, буду брать тогда 1.5, тем более что он размерами не в 2 раза больше чем от оки :)
На след неделе куплю двигатель и профиль 40х40 толстостенный для низа рамы, 20х40 и 20х20 у меня уже есть для мелкого каркаса.
Добавлено: Ср апр 02, 2014 3:17 pm
montyyo
с двигателями у нас оказалась проблема :) либо дорого - либо мертвые. Тогда пока начну делать редуктора с внутренней гранатой от нивы и приводом с наружней гранатой от 08.
Добавлено: Ср апр 02, 2014 11:21 pm
Глухов евгений
я без коробки имел введу
Добавлено: Сб апр 05, 2014 8:30 pm
montyyo
донор куплен в виде старой девятки, вся след неделя будет посвящена ее разбору.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 1:52 pm
montyyo
Донора разобрал, вот встал вопрос, хочу в итоге получить квадр на 15ых дисках, проблема в том что они идут на 08 ступицу всего 6 шириной. Вот думаю есть ли смысл оставлять тупицы от 08 и искать проставки под под нормальные иски или ставить ступицы и повортные кулаки от нивы?
Завтра уезжаю на вахту, так что до июня буду отсутствовать.
Добавлено: Ср янв 14, 2015 5:51 pm
avgust
С такими параметрами квадр получится далеко не средних размеров. Проставки лучше,потом можно и 14 диски с квадро резиной поставить
Добавлено: Пт янв 16, 2015 4:32 pm
юрка
У ларгуса диски на 14 и на 15 разболтовка на 100 (4)
