Страница 1 из 30
Багго-джипо-вездеход
Добавлено: Вт фев 04, 2014 6:11 pm
Всем привет! Начал строить транспортное средство, не знаю как его правильно обозвать.
Задача - без особых проблем лазить по старым лесовозным дорогам и колеям шишиги и 131 ЗИЛа, требований по плаванию особых нет, по болотоходству - сомневаюсь что поедет по серьезному болоту.
Что имели на начало осени - моторчик Suzuki M13A с АКПП, редуктора мерс 124 передатком 3,27 (мало, но такие уж достались) с блокировкой ASD, к ним привода, задние кулаки мерса, передние кулаки VW T4, рейка от Марка II. В общем все.
Что есть сейчас:
Основа рамы 40х80, верхний каркас будет из кругляка, по кругу подвеска на А-образных рычагах из 32-ой трубы, сайленты везде нижние от Нивы, хода подвески около 20 см, больше не дают шаровые.
Колеса ободрыши КФ-97. Сейчас промазал их герметиком и готовлюсь одеть на диски.
В общем все.
Выглядит стремно, но гонять на нем особо не собираюсь, главное чтоб не сломался в глуши.
Re: Багго-джипо-вездеход
Добавлено: Вт фев 04, 2014 6:15 pm
RusWin
А чего тогда не UTV тогда как у Андрей 318 на мостах?
тож потянуло грязь помесить?
Добавлено: Вт фев 04, 2014 6:26 pm
Мосты - отстой, только независимая подвеска
А грязь тянет месить с тех пор как понял что обычная багги для этого плохо подходит.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 6:37 pm
грязь эт хорошооо,но иногда и прогнать с ветерком хочется,поэтому хочется и то и то иметь.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 9:21 pm
анатолий галкин
Красиво получается. Вот это культура производства. КФки сам обдирал?
Добавлено: Вт фев 04, 2014 9:50 pm
AVATAR
А чего сайленты в одной плоскости(не трапецией)?- не стал морочиться из-за малых ходов подвески? Сошки с Аккерманом дружить будешь?- я так понял они впереди оказались потому что по-другому редуктор мешать будет?
Добавлено: Вт фев 04, 2014 9:56 pm
AVATAR
Плохо видно как ты к Макферсоновскому кулаку шаровую вверху прилепил...
skripa
Bookvoed писал(а):Мосты - отстой, только независимая подвеска
Про мосты , правда ?
Добавлено: Вт фев 04, 2014 10:27 pm
Про мосты -
, у всего есть плюсы и минусы.
Про шаровую - передние кулаки от VW T4, там двухрычажка, обе шаровые родные стоят.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 10:52 pm
skripa писал(а):Bookvoed писал(а):Мосты - отстой, только независимая подвеска
Все верно, на мостах совсем та скорость и управляемость. Очень надеюсь что у
Bookvoedа получится совместить скоростную хорошо-управляемую багги и проходимый вездеход. По крайней мере подобных машин я не припомню. :mr47_04:
Но для меня, мосты как-то ближе и "роднее", да и пыльники ШРУСов защищать не надо, и диагоналит получше, шрусов почти нет и шаровых...
Добавлено: Вт фев 04, 2014 11:27 pm
bersan
Давно задумываюсь о таком.
Ширину колеи и базу, какую запланировал?
Добавлено: Ср фев 05, 2014 3:37 am
AVATAR
Bookvoed писал(а):передние кулаки от VW T4, там двухрычажка
Вот это я прозрел- я то всю жизнь думал что там Макферсон стоит, а там двухрычажка с торсионом- офигеть мозгам :shok:
Добавлено: Ср фев 05, 2014 6:52 am
skripa
Bookvoed писал(а):Про мосты -
Ну, по крайней мере будет с чем сравнить.
Добавлено: Ср фев 05, 2014 9:13 pm
andis
чем желъезки свариваеш?швы интъересные получайутса.
