Страница 1 из 2
трансмиссия мотор ока-редуктор ваз
Добавлено: Пт янв 24, 2014 6:23 pm
rust
Двигатель ОКА---Внутренний ШРУС ОКА ---Короткий вал ОКА---Корпус шарнира (21213-2202016)---редуктор ВАЗ2101 Форумчане подскажите будет работать такая схема? Не у кого не видел. решил предложить!
Re: трансмиссия мотор ока-редуктор ваз
Добавлено: Пт янв 24, 2014 6:55 pm
Тавровод
Наверное не вниматьльно читаеш форум.
Самодельный квадрики из Оки так и делают. Двигатьль ОКА, привода на редукторы ВАЗ или Иномарок.
Или я чего-то не понял?
В чем приимущество Вашей схемы??
Добавлено: Пт янв 24, 2014 7:08 pm
rust
я предлагаю к редуктору крепить шарнир от НИВЫ. В каталоге автозапчастей ОНО называется( Корпус шарнира ВАЗ 21213-2202016)
Добавлено: Пт янв 24, 2014 7:17 pm
Тавровод
Не думаю что шарнир Нивы значительно мощнее ШАрнира от ВАЗ 08-...
Думаю применить можно а выигрыш от этого весьма сомнителен.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 7:23 pm
rust
Тавровод писал(а):Не думаю что шарнир Нивы значительно мощнее ШАрнира от ВАЗ 08-...
мы друг друга похоже не понимаем
Добавлено: Пт янв 24, 2014 7:51 pm
Дмитрий 11
Я так понял, что это шрус с пром-вала нивы. Он подходит на шлицевую привода от оки.
Так многие форумчане сделали.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 7:58 pm
Dimanjuga
Я делал так. Отлично работало.Не хрустело, не ломало и переделок никаких.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 8:03 pm
rust
Дмитрий 11 писал(а):Я так понял, что это шрус с пром-вала нивы. Он подходит на шлицевую привода от оки.
вот я идиот многие делают я не вижу! :black_eye: добавлю фото
валы у меня целые, резать-варить не стал
Добавлено: Пт янв 24, 2014 9:17 pm
rust
Тавровод писал(а):Наверное не вниматьльно читаеш форум.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 9:26 pm
Дмитрий 11
Добавлено: Пт янв 24, 2014 10:56 pm
rust
Добавлено: Сб янв 25, 2014 12:20 am
ETTI 50 RUS
rust писал(а):я предлагаю к редуктору крепить шарнир от НИВЫ. В каталоге автозапчастей ОНО называется( Корпус шарнира ВАЗ 21213-2202016)
Промежуточный шрус на ниве такое ГА8НО!!! Я на своем двойном очке три раза менял! Потом плюнул и поставил крестовину как на старой, лучше с вибрацией ездить!
Добавлено: Сб янв 25, 2014 12:26 am
rust писал(а):Двигатель ОКА---Внутренний ШРУС ОКА ---Короткий вал ОКА---Корпус шарнира (21213-2202016)---редуктор ВАЗ2101 Форумчане подскажите будет работать такая схема? Не у кого не видел. решил предложить!
Идея не новая. Уже проверенная другими. Жить все будет нормально, если будет нормальный качественный ШРУС и хороший гофрированный пыльник, который не боится ультрафиолета (солнечного света). Пыльник лучше от квадриков подобрать, они очень прочные на прокол и не боятся солнца.
Добавлено: Сб янв 25, 2014 9:08 pm
ETTI 50 RUS
Обычную кррестовину! Дешево и сердито! А ставить дорогостоющие шрусы из-за того что они просто подходят по отверстиям....да ну их.....одно сырьё в продаже, хоть с напильником выбирай.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 10:40 pm
Sanek18rus
ETTI 50 RUS писал(а):Обычную кррестовину! Дешево и сердито! А ставить дорогостоющие шрусы из-за того что они просто подходят по отверстиям....да ну их.....одно сырьё в продаже, хоть с напильником выбирай.
:acute: не надо говорить чего не знаешь есть запы очень плохово качества так и крестовины можно натфилем сточить
