Страница 1 из 13
Помогите правильно собрать переднюю подвеску
Добавлено: Ср янв 15, 2014 9:47 am
muslimun
Привет всем!Решил я переделать переднюю и заднюю подвеску на "багги"))стояли рычаги и амморты от ваз 2106,теперь нужна помошь от вас по расчету передней подвески на А образных рычагах.1 Как правильно расчитать правильность расположение правого и левого рычага друг другу и к заднему мосту,чтобы задний мост и передние были параллельн друг другу?Фото у меня в теме viewtopic.php?f=22&t=7970&p=147574#p147574
Re: Помогите правильно собрать переднюю подвеску
Добавлено: Ср янв 15, 2014 1:59 pm
muslimun
GregorySi писал(а):подборка )))
))ну как сделать так чтобы центр шаровой нижних рычагов левого и правого были на одной линии а верхни на одной линии так как рычаги должны у меня стоять под наклоном хочу сделать кастор положительный от7 до10 градусов
Добавлено: Ср янв 15, 2014 2:53 pm
muslimun
Примерно так я представляю переднюю подвеску но как расчитать точность правую и левую чатсь чтобы они лежали на одной линии и паралельно задней оси?
Добавлено: Чт янв 16, 2014 10:32 am
muslimun
Может я вопрос не правильно поставил?Почему же никто не хочет помогать или у вас времени нет чтобы отписаться
Добавлено: Чт янв 16, 2014 12:13 pm
alkozlov
Видимо у Вас нет времени на прочтение форума и пользования поиском.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 1:42 pm
muslimun
alkozlov писал(а):Видимо у Вас нет времени на прочтение форума и пользования поиском.
У меня багги уже разобран передок снят,я прочитал много тем но конкретно как настроить два рычага на одной линии чтобы были параллельны?и еще один момент как настроить кгол кастера наклонив сами а образные рычага или же сдвинув нижний рычаг вперед,пожалуйста помогите советом
Добавлено: Чт янв 16, 2014 1:56 pm
alkozlov
Плохо читали. Рычаги не должны быть параллельны!
Добавлено: Чт янв 16, 2014 2:06 pm
muslimun
alkozlov писал(а):Плохо читали. Рычаги не должны быть параллельны!
а как они должны быть?
Добавлено: Чт янв 16, 2014 2:16 pm
muslimun
Добавлено: Чт янв 16, 2014 2:49 pm
Старый
muslimun, равенство этих расстояний дает постоянство кастора при работе подвески, что совсем не обязательно. Я так думаю.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 3:38 pm
muslimun
Старый писал(а):muslimun, равенство этих расстояний дает постоянство кастора при работе подвески, что совсем не обязательно. Я так думаю.
Хочу сделать касотр 10градусов как будет лучше наклонить рычаги?так правильно как нафото? Изображение
Добавлено: Чт янв 16, 2014 3:43 pm
wat
Верхний рычаг немного поверни против часовой стрелки,то,про что ты спросил создаёт антиклевковый эффект,а кастор достаточно и 7 градусов.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 4:13 pm
muslimun
wat писал(а):Верхний рычаг немного поверни против часовой стрелки,то,про что ты спросил создаёт антиклевковый эффект,а кастор достаточно и 7 градусов.
Значит будет 7 гр.Я правильно понял нижний рычаг горизонтально а верхний наклонить для кастора?можешь нарисовать если не сильно занят как должны стоять хоты бы примерно рычаги
Добавлено: Чт янв 16, 2014 4:36 pm
AVATAR
muslimun писал(а):Значит будет 7 гр.Я правильно понял нижний рычаг горизонтально а верхний наклонить для кастора?
Ничего это не значит. Кастор выставляется от 4 до 8 градусов, при чем настройку делаю "от мала до велика", а не в обратном направлении. Можно взять что-то среднее, а можно почитать и попробовать поиграться с градусами.
Наклонять рычаги нужно не для кастора(прицепился ты этому), а для, как тебе уже сказали, антиклевкового эффекта.
Для кастора нужно двигать верхний рычаг относительно нижнего- передвинул, впоймал нужные градусы и провернул рычаг для антиклевка.
Давай почтовый адрес- я тебе скину небольшую, но полезную книгу, читать ее будешь меньше чем ждать тут желаемого ответа.
Потому что, грубо говоря, ты складываешь вопрос об одном, а ответ хочешь услышать о другом...
Добавлено: Чт янв 16, 2014 4:40 pm
