Понижающий редуктор на вал, но не в колесе, а на коробке.
АндрОв
Re: Понижающий редуктор на вал, но не в колесе, а на коробке
Сообщение АндрОв » Пн дек 22, 2014 3:45 pm
Тормозные диски переносить это уж слишком :-)), боюсь что привода не выдержат и быстро будут выходить из строя.
Коробку я купил, и планировал для начала начать с двухрядной цепи ГРМ и от туда же и звёзды взять, стараюсь использовать то, что под рукой и можно купить в магазине...время совсем нет... надо хотя бы сесть всё начертить... хоть эскиз набросать и то время нет.
liza
Просто Лиза
Сообщение liza » Пн дек 22, 2014 5:41 pm
АндрОв писал(а):Тормозные диски переносить это уж слишком :-)), боюсь что привода не выдержат и быстро будут выходить из строя.
От ГРМ хм я бы не рискнула.. жидковата цепь да и передаточная слишком не кажется ли вам ?
есть плюс огромный, так как валы привода будут на одной оси то можно сделать блокировку диф Ну или там сделать муфту трения (не знаю как эта система будет называться).
Старый
Сообщение Старый » Пн дек 22, 2014 10:06 pm
АндрОв
Сообщение АндрОв » Вт дек 23, 2014 11:07 am
Старый писал(а):Почитайте http://buggy-plans.ru/index.php/gotovye ... -ukrainy-2
Там у него цепь открытая, естественно в таких условиях должго она жить не будет, я хотел заморочиться и сделать закрытую, по типу как колёсный редуктор, что бы ещё в масле купалось, хоть чуть-чуть... по идеи двухрядка от ГРМ должна выдерживать такие нагрузки. Понижение в два раза ( если использовать звёзды тоже от ГРМ) будет конечно слишком, но зато говнолазность повысится.
vovka
Сообщение vovka » Ср дек 24, 2014 2:27 am
Выскажу свое мнение. По поводу цепи грм. Посмотрите на нее, правильно, у нее звенья между собой сцепляются тоненькими оськами и сами звенья как бы не гигантские. Это во-первых. Во-вторых, ответте, пжлста, на вопрос, данная цепь по назначению какую нагрузку несет. Пральна! Никакую, ее задача сжимать пружинки через кулачки. Кулачки, кстати, тоже редукцию небольшую делают. Дык вот кто пробовал на Жыгулях крутить руками шкив распреда, вам скажет, что особой нагрузки там нет, ибо крепкий парень запросто одной левой провернет шкив особо не напрягаясь. Задача данной цепи - работать быстро и не растягиваться. Я думаю, про обороты и фазы объяснять не надо...
А вот на счет других цепей, посоветовать ничего не могу, ибо с другими дела не имел. В таком случае надо обратиться за помощью к мотолюбителям.
АндрОв
Сообщение АндрОв » Ср дек 24, 2014 3:49 pm
Цепь ГРМ вполне стандартная двухрядная цепь, сказать что она слабее чем такие же аналоги думаю что нельзя.
Но у неё есть одно приимущество, её можно купить в любом магазине. В принципе если она окажется слабой можно будет подобрать какой либо аналог, т.к. шаг у них всех стандартизирован.
серыи87
Сообщение серыи87 » Вс дек 28, 2014 5:50 pm
У меня к мосту ваз приварены бортовые редуктора от волыни и нече все влезло в диск"12"того радиуса.так что меряи.
АндрОв
Сообщение АндрОв » Вс дек 28, 2014 11:19 pm
Тема то как раз о другом, как убрать редуктора к коробке :shok:
Laif
Сообщение Laif » Вт дек 30, 2014 10:07 pm
Тебе такую надо искать...
Всё относительно...
АндрОв
Сообщение АндрОв » Ср дек 31, 2014 9:43 am
ДА, что-то типа того и собирался делать, только на обычной цепи.... я такие цепи на вариаторах видел, на промышленных не авто.
Laif
Сообщение Laif » Ср дек 31, 2014 10:01 am
Вариаторная не подойдёт тебе кмк
Всё относительно...
АндрОв
Сообщение АндрОв » Ср дек 31, 2014 12:52 pm
А готовые узлы такие есть где-нибудь? Чего то порыл инет, не фига не нашёл..
Сообщение Bookvoed » Ср дек 31, 2014 1:09 pm
Готовые - как правило раздатки джипов с парт тайм полным приводом.
igo196610
Сообщение igo196610 » Ср дек 31, 2014 1:09 pm
АндрОв писал(а):А готовые узлы такие есть где-нибудь? Чего то порыл инет, не фига не нашёл..
http://timeparts.net/cep-rkpp-5.html
АндрОв
Сообщение АндрОв » Ср дек 31, 2014 1:20 pm
Спасибо! Ценник серьёзный... :shok:
