Поздравляю! :clapping:mutumbo писал(а):С днюхой меня кстати 8)
Трофи. Багги из Сургута
- Андрей 318
Re: Трофи. Багги из Сургута
С днем рождения !
Уж очень интересно.
Есть метод против таких точек.
						А как остальные экипажи с этой точкой расправились, если можно по подробней.mutumbo писал(а):На 328 по правилам должен одной рукой держаться за авто другой за точку и номер машины должны быть видны на одном фото, если бы мы взяли эту точку было бы 1 место
Уж очень интересно.
да лебедкой на дерево или на сэндтраки заехать, просто мы ее брали последней и уже день позади, устали и было лень, думали 1 точка не помеха 8)
В общем, ничего сложного, просто не захотели.
верно, проиграли первое место 8(
сделал две муфты под насос на всякий случай, во втором варианте чуть улучшил конструкцию, потратился и купил насос дозатор на месте, фото будет позже, короче можно все монтировать на авто, и ждать гидроцилиндр. жаль машина без движения из за этого сейчас, т.к. полностью весь комплект гура продал.
Чешский насос дозатор
Шлицевая на рулевой вал
Начинаем собирать муфту со шкивом
Пресуем шкив и стопорим
Кронштейн насоса
Прикручиваем насос
Одеваем шкив , остается только приварить
Кронштейн насоса
Прикручиваем насос
Извините за размер фото, так распорядился айпад 8(
Есть у кого мысли как перевозить сейчас машину если рулевые тяги все сняты?
У Шкета телегу займи.
Это не его и она в ноябрьск уехала
Как вариант, покрепче швеллер под брюхо с петлей под фаркоп , без передних колес.
Смотреть с 16 минуты, на счет 400 лошадей они меня совершенно не поняли 8)
Норм, пусть боятся !
Из за кривой резки  плазмой насос при прикручивании чуть заклинивает , думаю что с этим делать 8(
Хотя там еще сварка была, может и в ней возникла проблема
