Сообщение pavlik »
Тамбовский писал(а):Все таки по грязи полазил. Отключения передка переваривает такую резину? Квадр шикарно смотрится.
да.не выдержал-влез конечно же.да вроде все переваривает пока.копался даж с заблокированным передком и квадр начинал чуть прыгать,а это уже не айс для приводов-рывки и соответственно поломка,но на удивление выдержали,хотя они уже не раз у меня ломались и переваривались и потом подвергались жостким испытаниям.переживал больше за новый узел в приводе задка,но тож все норм-закапывался и в грязи и на укатанной песчаной дороге.короч пока все держится.планируюся катания на квадриках как обычно на следующих выходных,вот там и будут испытания,друг собирается свою лебедку поставить себе,ну и я соответственно на перед наконец то впихнуть свою и лезть в грязь с условием каждый сам за себя без помощи посторонних,думаю будет весело.
Тамбовский
Сообщение Тамбовский »
Редуктора приваривай наглуха к раме. Я приварил перестал прыгать, а по началу страшно было. Привода больше не рвало после приварки редукторов. Лебедку обязательно ставь. Квадр на такой резине если остановился в грязи, разматывай лебедку зарывается мгновенно. Но и по грязи прет до последнего.
Chydik
Сообщение Chydik »
Диски на биение смотрел? Какой толщины использовал метал полоски на расширение?
Тамбовский
pavlik писал(а):прицеп.или если знакомый поедет то у него для квадра на эвакуаторе место остается.
С гаишниками как быть если остановят?
Сообщение pavlik »
Тамбовский писал(а):Редуктора приваривай наглуха к раме. Я приварил перестал прыгать, а по началу страшно было. Привода больше не рвало после приварки редукторов. Лебедку обязательно ставь. Квадр на такой резине если остановился в грязи, разматывай лебедку зарывается мгновенно. Но и по грязи прет до последнего.
редуктора у меня всегда были приварены к раме.насчет прыганья и дерганья просто ты наверное еще не ловил такого момента я когда первый раз словил такое,то остался без передка и задка.что зарывается мгновенно это я предполагал и уже проверил.
Chydik писал(а):Диски на биение смотрел? Какой толщины использовал метал полоски на расширение?
на шиномонтаже забыл попросить крутануть ради интереса,хотя хотел.а так дома когда сваривал,прикручивал диск к старой ступице(которая к столу прикручена была) и крутил ловя момент когда вставка была без биения(но диски и вставки были порезаны ровно,поэтому припервой их стыковке все было практически ровно) и прихватывал ее,так же и лицевой частью диска.металл 2мм.
с ними можно всегда договориться,ну на край попробую на двиг какую нибудь бумагу взять перед поездкой-типа что он не краденый.а так в принципе он же на прицепе,а это уже много раз тут обсуждалось.
Chydik
Сообщение Chydik »
Просто я делал диск 10.5 дюймов в ширину и получилось биение, дальше я не стал делать.
Сообщение pavlik »
Chydik писал(а):Просто я делал диск 10.5 дюймов в ширину и получилось биение, дальше я не стал делать.
у меня зад 9 дюймов.разваривали другу давно еще на машину диски вроде до 8 дюймов так на шиномантаже удивились что они еще ровнее некоторых новых получились.а куда тебе такие широкие диски.квадрорезину решил раздуть.
Chydik
Сообщение Chydik »
Так у меня для багги должны стоять сзади шириной 10.5 дюймов для резины шириной 12 дюймов.
Сообщение pavlik »
Chydik писал(а):Так у меня для багги должны стоять сзади шириной 10.5 дюймов для резины шириной 12 дюймов.
как ты это посчитал?я сравнивал заводские диски и резину и пришел к выводу что диск должен быть на 25% уже резины,т.е. для 12 резины диск 9 дюймов,себе так сделал-резина сидит ровно.
Сообщение pavlik »
думал, думал прокатиться или нет и все таки решился в лайте прогнать по полю, но как всегда не получилось.сначало залез в любимый ручей где я до этого в прошлом году два раза сидел и друг на стелсе тож, на этой резине я не сел сразу а поездил несколько раз туда сюда(раньше там садились сразу), а когда собрался выезжать то уже было поздно, якорь что бы зацепить лебедку в поле я конечно же не взял, но мне повезло зацепился за мостик и кое как выбрался, потом потянуло еще по болоту погонять, оно еще замерзши под травой, но тут мне снова не повезло и я провалился так что колеса скрылись, но и тут мне повезло, недалеко лежало несколько вмерзших покрышек от грузовиков за них и зацепился и выбрался, дальше уже не стал испытывать судьбу и решил ехать домой, да еще и стемнело ко всему прочему.
Тамбовский
Паш не жалеешь что поменял резину? Теперь друга на стелсе порвешь.
Сообщение pavlik »
чуть есть жалости конечно,из за того что особо не побуксуешь либо просто не хочет либо моментом сядет,а так норм на первой в натяжку что бы не буксануть прошол там где раньше считай сразу садился.
Chydik
Сообщение Chydik »
Паш я не считал у меня в чертежах так написано.
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus »
Тамбовский писал(а):Паш не жалеешь что поменял резину? Теперь друга на стелсе порвешь.
да еще бы к этому вес такойже иметь как на стелсе :mr47_04:
Сообщение Андрей 318 »
pavlik писал(а):чуть есть жалости конечно,из за того что особо не побуксуешь либо просто не хочет либо моментом сядет,а так норм на первой в натяжку что бы не буксануть прошол там где раньше считай сразу садился.
По фоткам чувствуется, что хорошо "оторвался", после зимней спячки :good:
Неужели момента не хватает? В какой именно ситуации? :shok:
