Помогите советом начинающему строителю квадроцикла.
леня 58
Re: Помогите советом начинающему строителю квадроцикла.
Сообщение леня 58 »
andis писал(а):а йесли оставитъ 3см как ето повлийает на управлъаемостъ?
будет больший угол кастора и тяжелый руль.(если память неизменяет,когда то павлик это мне обьяснял,у него было вроде 2 или 2,5 см сделано)
Сообщение pavlik »
на управляемость никак практически,но руль будет тяжелым,я сейчас уменьшил,но правда и сошку на валу укоротил миллиметров на 5-7 где то,так руль сновым двигом стал в разы легче,теперь даж как то и мысль о гидраче отпадает по тихому.
andrejjprv
Сообщение andrejjprv »
спасибо парни за разъяснения,буду дальше строить.
andrejjprv
подскажите плиз как на оке задняя передача включается.
igo196610
Сообщение igo196610 »
Как и вторая,только шток повернуть в другую сторону.
andrejjprv
igo196610 писал(а):Как и вторая,только шток повернуть в другую сторону.
тоесть в лево доупора и насебя.
andrejjprv
собрал переднею подвеску
andrejjprv
сегодня немного потрудился
andrejjprv
andrejjprv
ребята возникла проблемка немогу сдернуть оковский наружний шрус с привода выколотка сплющилась руки отбил а щрус неснимается девяточные главное слетают в раз а оковский не как чего посоветуете.
Alex 35 RUS
Сообщение Alex 35 RUS »
Надо постараться ... должен слететь. Надо стукать на раз тяжелым молотком, подругому никак, только если портить привод и доставать шарики по одному.
andrejjprv
значит буду долбить дальше.
andrejjprv
поколдовал с рулевойИзображение
andrejjprv
видео
igo196610
Если наружные наконечники местами поменяешь,будет лучше.А то тяга вплотную к колесу.
