Raptor из Иж ПС
xalibut
Re: Просто спортквадр.
Сообщение xalibut »
А резонатор планируешь делать? У тебя ж всетки 2такта двиг!?
andrianych
Сообщение andrianych »
Конечное дело планирую)
Вот такой Изображение
Спец по псам посоверовал.
Ребята, можете кинуть фото вашего трубогиба?
Сомневаешься? Добавь газу!
xalibut
Сообщение xalibut »
andrianych писал(а): Ребята, можете кинуть фото вашего трубогиба?
COP в начале темы вроде выкладывал его фото.
andrianych
Спасибо! А я думал, что у вас советский, из 2-х роликов..Ручной..
Думаю раму переделать. Взглянул я на неё с утра сегодня и понял, что не годится.
Думаю часть, где крепления под двиг, отрезать, а остальное (клетку) переделать заново, на трубогибе, сразу задать кастора, рычаги максимально сблизить и т.д.
Как вам такая идея?
Перж
Сообщение Перж »
Нормально получится.
andrianych
Трубы под нижние рычаги думаю впритык, а трубы клетки под верхние рычаги- на 10-15 см друг от друга.
Кстати видел на многих делают так рычаги, тоесть они немного непараллельны, расходятся.
На рисунке видно х и х+... сантиметров.
Если эту идею внедрить, что скажете?
Перж
Сообщение Перж »
Внедри. Так будет лучше, чем параллельные рычаги равной длины, вопрос насколько. Сам буду переделывать переднюю подвеску таим же образом.
Перж
Сообщение Перж »
Посмотри как я хочу переделать свою раму. Так сейчас: http://vk.com/id5963109?z=photo5963109_ ... 963109_499
Так планирую изменить: http://vk.com/id5963109?z=photo5963109_ ... 963109_499. Сижу почти на заднем колесе, и маятник короткий, всего 40 см, из-за этого не получилось прогрессивку для аморта применить.
andrianych
Перж, можешь сюда залить фотки, в то пишет ошибка доступа, я вк не зарегистрирован. А чего такой маленький маятник? У меня аж 70 см..
Перж
Сообщение Перж »
Так у тебя ПС, а у меня юпитер, они по длине отличаются. Потому что у тебя передача с КВ на КПП шестеренчатая, а у меня цепь со звездами... И крепление маятника у меня не по стандартному месту на раме, как у мота, а со смешением оси маятника кзади примерно на 7-10 см.
andrianych
Без трубогиба как без рук..
Перж
Сообщение Перж »
У тебя есть способ гиба, чем не устраивает?
andrianych
Этот способ плохой, после него рама как после операции у плохого хирурга.) да и когда все провариваю, часто труба прогорает, а меньше ток поставлю- липнут электроды. Буду искать советский трубогиб, как в жеках раньше были... Мне его на пару часов нужно.
xalibut
Сообщение xalibut »
Мы с того трубогиба которым мы гнули, чертежы сняли, сделаем себе ну и тебе дадим попользоваться, только вот когда сделаем ето вопрос? :lol:
