Воодушивился на первый авто ребенку
Re: Воодушивился на первый авто ребенку
Да будет достаточно! А как эти подшипники называются?
Обрастаем тормозами.
Пока суть да дело возник вопрос.
Заморачивался ли кто-нибудь с заменой выхлопа (глушителя) на китайце (у меня аналог GX160)?
Хочу потише. Где-то была тема, меняли на Оковский глушитель. Искал, читал, и не только здесь - ничего не находится.
Подскажите, может кто ссылкой поделиться.
Пока присматриваюсь на глушитель от бензинового генератора. Смотрел в магазине - банка на много больше того, что стоит на моем двигателе.
Генератор на 2-2,5 кВт. На остальных двигатели по мощнее и один в один заменить не получится.
изображение подшипника не показывает ! выкидывает порно сайт!
Я такие же подшипники купил. Вот только не понятно, в них смазка забита уже или надо заталкивать ее через масленку. ни когда этим не занимался, да и шприца нет.
Смазка конечно не забита. Тавотница не прикручена и лежит в отдельном пакетике. Забивать смазку нужно обязательно. По спрашивай у трактористов.
Проехать хоть сколько то получилось? Двигатель тот же? Туда бы с стартером
Переделываю и рулевую тоже. Рейку установил, а вот вал с рулем - пока нет. Так, что в новом варианте еще не выезжали.mk-2 писал(а):Проехать хоть сколько то получилось?
Предполагал изменить конструкцию и установить новый двигатель, даже прикупил его - 9 л.с. со стартером. Подумал, прикинул - не получается, слишком глобальные переделки. Посему решил оставить прежний двигатель.mk-2 писал(а):Двигатель тот же? Туда бы с стартером
Ну а новый двигатель стоит, дожидается своего, может будем строить что-нибудь зимнее. Купил я его еще до скачка, по нормальной цене.
огромный глушак! Просто к двужку привернуть не получится :) Надо как то поддерживать его.
Послушай, а что у тебя с рулевыми тягами и рулевыми сожками?
И еще вопрос, ты не ведешь подсчеты сколько денег истрачено на машинку?
Да, глушитель большой. Раза в 3 больше родного, надеюсь во столько же раз тише.
Крепление, я писал, буду делать по месту, да и развернуть его нужно будет. Возможно отрежу фланец и соединю гибкой подводкой.
Видел такие на рынке, для газовых печей (котлов) разной длины, мин. около 300 мм. - мне самый раз.
Много денег. Даже думать-считать не хочу. На ту сумму можно было бы какой-нибудь квадрик купить. Но это не сравнишь с удовольствием.
Поработал в выходные, увидел результат труда - получил моральное удовлетворение. А что деньги - не на одно, так на другое. Не съедим, так пропьем.
Чем мы отличаемся от детей? Да ничем - игрушки побольше, да подороже. В душе все мы дети.
Поддерживаю на 100% Удовольствие от того что что то получилось как задумал калосальное. Да и опыт какой никакой появляется :)lardmitry писал(а):Но это не сравнишь с удовольствием. Поработал в выходные, увидел результат труда - получил моральное удовлетворение. А что деньги - не на одно, так на другое. Не съедим, так пропьем.
Но я веду записи что купил и почем. Когда свою машинку доделаю напишу сколько денег истратил.
а что сложного в установке нового движка? если только то что отсюда сцепление не подходит? попробуй найти ту деталь которая ставится на вал движка! она должна быть в запчастях!
