Квадр на базе Оки из Ульяновска
Re: Квадр на базе Оки из Ульяновска
Самодельшики подскажите, хочу собрать квадро или мини трактор что получится. Есть два моста 412-го редуктор 38 зубьев, какой редуктор лучше и компактнее ВАЗ-01 или 412-го
по мне так лучше 01, и легче найти и есть запчасти.DNSkudin писал(а):Самодельшики подскажите, хочу собрать квадро или мини трактор что получится. Есть два моста 412-го редуктор 38 зубьев, какой редуктор лучше и компактнее ВАЗ-01 или 412-го
В запчастях проблемы нет, хочется чтобы по компокатнеее и ну тягу лучше
Zima. Подскажи,пожалуйста, какое передаточное у тебя в редукторах?
редуктора 01, кажется 1:4,3Dimanjuga писал(а):Zima. Подскажи,пожалуйста, какое передаточное у тебя в редукторах?
Всем привет! Помогите разобраться с постройкой квадроцикла, мне досталось в наследство два ЛУАЗа 969м (дохлые движки и убитые кузова) можно из редукторов и задних мостов (с блокировкой) собрать квадр?
не только мона, ну и нуна :)Wolf писал(а):Всем привет! Помогите разобраться с постройкой квадроцикла, мне досталось в наследство два ЛУАЗа 969м (дохлые движки и убитые кузова) можно из редукторов и задних мостов (с блокировкой) собрать квадр?
Хороший квадрик
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
спасибоChydik писал(а):Хороший квадрик
Доброго времени суток.
Есть вопрос. Как быть с коробкой точнее с диференциалом в ней его нужно заваривать или нет?
а это по желанию. Если нужен постоянный привод вперед и назад, то варить. если нет - нет. У меня заварен. не пожалел ни разу.Евгений96 писал(а):Доброго времени суток.
Спасибо. Планирую для леса его использовать так лучше наверно заварить...
йеслт нъету блокировки в кпп то дъествитъелъно лутше заворитъ.
в личке часто спрашивают как стыковал гранату и крестовину. поэтому решил, что надо выложить здесь. есть вопросы - велкам.
Такой вопросик возник.С родным радиатором, если вентилятор не подключен - как температура? Не греется?
