Страница 7 из 12
Re: ATV на базе Днепр 16
Добавлено: Ср июн 01, 2011 12:08 am
Evgeniy Sumy
Спасибо за помощь. Сегодня принял решение устанавливать редуктор от ЛуАЗ. Великоват по ширине но легче чем от мерса или сиеры, особенно понравилась возможность блокировки дифа вручную рычагом. Осталось всеголишь найти в надлежащем состоянии и купить)))
Добавлено: Чт июн 02, 2011 12:20 am
Evgeniy Sumy
Вот и редуктор по быстрому сообразил
. Примеряю
Добавлено: Чт июн 02, 2011 12:21 am
Evgeniy Sumy
Как уже писал выше, на редукторе очень полезная вещь как рычаг блокировки дифа.
Добавлено: Пн июн 06, 2011 7:49 pm
Evgeniy Sumy
Сделал разводку тормозных патрубков
Evgeniy Sumy
Ещё
Добавлено: Вс июл 17, 2011 8:54 pm
Evgeniy Sumy
Всем привет давненько не писал. Вот что есть на даный момент. Постройку сильно тормозит нехватка времени и денежных средств.
Добавлено: Вс июл 17, 2011 9:02 pm
Evgeniy Sumy
Как решить проблему с болтание хвостовика на редукторе? Изначально там стоят 2 конических радиальных подшипника, которые центруються затяжкой гайки шестерни привода кардана, который идёт прямолинейно к хвостовику. У меня кардан идёт под углом. Люфт вызывает дополнительную вибрацию, что крайне не желательно! Вопрос к инженерной части общества: если заменить конические подшипники на обычные шариковые? Будет ли система работать и на сколько хватит подшипников?
Добавлено: Чт июл 21, 2011 12:34 pm
Evgeniy Sumy
Люфт в редукторе победил, но редуктор ещё не устанавливал.
Просто пара видео:
Добавлено: Чт июл 21, 2011 9:32 pm
IRONHEAD
Движок отлично работает ! Мне предстоит робота с регулировкой
Добавлено: Пт июл 22, 2011 10:59 am
andis
как ты думоеш редуктор в рвме укрепитъ?тут в форуме многие квадростроитъелъи редуктора жостко крепъат в раме но ето нъе совсъем правелъно.лутше всъего через саиленты йего укрепитъ вибраций будъет менъше.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 2:28 pm
ruslan oppozit
здорово но всёж замечу проверь синхронность
Добавлено: Пт июл 22, 2011 7:38 pm
Evgeniy Sumy
IRONHEAD писал(а):Движок отлично работает ! Мне предстоит робота с регулировкой
Как раз снимал движок перед регулеровкой, в видео слышно как клапана стучат. После регулеровки клапанов и замены свечей работа двигателя стала более четче и устойчивие, ну вот карбы стоят убитые, регулеровки не потдаются.
andis писал(а):как ты думоеш редуктор в рвме укрепитъ?тут в форуме многие квадростроитъелъи редуктора жостко крепъат в раме но ето нъе совсъем правелъно.лутше всъего через саиленты йего укрепитъ вибраций будъет менъше.
редуктор уже укреплён, но жестко. По другому никак не получаеться. Нет места на раме, если поствить сайленты то он при вибации будет стучать об раму. Пытаюсь толково сделать карданную передачу, чтобы снизить вибрацию
ruslan oppozit писал(а):здорово но всёж замечу проверь синхронность
карбы стоят убитые, регулеровки не потдаются. хочу отыскать новые "картекс VCD-03"
Добавлено: Пт июл 22, 2011 8:01 pm
andis
ну в принципе йеслъи кардан оченъ точно и правелъно здъелон то вибрацийа будъет минъималънайа.но у моего трактора я поексперементъировал заднъий редуктор на подушки посодъил а переднъий жостко к раме прикрутъил в резулътатъе от передка вибрацийа была доволъно осшутъимайа.потом передъелол переднъий тоже на подушки посодъил, окозалосъ совсъем другое дъело.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 8:39 pm
Evgeniy Sumy
andis писал(а):ну в принципе йеслъи кардан оченъ точно и правелъно здъелон то вибрацийа будъет минъималънайа.но у моего трактора я поексперементъировал заднъий редуктор на подушки посодъил а переднъий жостко к раме прикрутъил в резулътатъе от передка вибрацийа была доволъно осшутъимайа.потом передъелол переднъий тоже на подушки посодъил, окозалосъ совсъем другое дъело.
Вот над карданом сеёчас и работаю. Кстати вот фото, о чём говорирл ранее. Рэдуктор довольно громоздкой
Добавлено: Сб июл 23, 2011 10:09 am
ruslan oppozit
но всёж холостые ништяк!!! если это советские карбы лучше с них все выжми иль ремкомплект найди для них ато с иномарошными намучаешсо!!!
