Страница 7 из 62
Добавлено: Пн янв 17, 2011 6:27 pm
liza
serj48rus писал(а):а где здесь на линии С должна пройти линия от точки А к центру задней оси? строго по вертикали или нет?
тоесть точка А и В в одной вертикале?
Отрезок От А до С должен быть горезонтален земли Высота точки А зависит от положения рулевой рейки и рулевых тяг
Добавлено: Пн янв 17, 2011 6:31 pm
serj48rus
валера писал(а):у тебя достаточно места внутри что бы поставить рейку и перенести сошки в стандартное положение. выставить углы и на сошках
ты имеешь в виду переставить рейку и сошки за колёса? если да, то так не получается. места нехватает
Добавлено: Пн янв 17, 2011 6:34 pm
liza
Вот я не понимаю Зачем переделывать То ? На Фотке виден что угол Аккермана соблюдён в плюсе или в минусе не понять Но он есть Поведения на грунтовой трассе будет не существенно из за этих градусов...
serj48rus
liza писал(а):serj48rus писал(а):а где здесь на линии С должна пройти линия от точки А к центру задней оси? строго по вертикали или нет?
получается что я всё понял правильно! осталось только это осуществить!
Добавлено: Пн янв 17, 2011 6:39 pm
serj48rus
liza писал(а):Вот я не понимаю Зачем переделывать То ? На Фотке виден что угол Аккермана соблюдён в плюсе или в минусе не понять Но он есть Поведения на грунтовой трассе будет не существенно из за этих градусов...
Тогда в чём причина того что при выкрученых колёсах наружнее повёрнуто больше внутреннего? хотя должно быть на оборот
Добавлено: Пн янв 17, 2011 6:43 pm
liza
serj48rus писал(а):Тогда в чём причина того что при выкрученых колёсах наружнее повёрнуто больше внутреннего? хотя должно быть на оборот
А тогда нужно переделывать Я просто невнимательно суть вопроса поняла
Добавлено: Пн янв 17, 2011 7:02 pm
валера
На оборот потому что собрано зеркально. вариант либо выставить сошки как писали до этого либо перевернуть все во внутрь в стандартное положение. то что на грунте не чувствуются не правильные углы ВРАКИ !!!! еще больше чем на асфальте потому как колесу не за что цепляться на грунте и еще стоит не правильно.
Добавлено: Пн янв 17, 2011 7:03 pm
валера
А с чего рейка?похожа на 41
Добавлено: Пн янв 17, 2011 7:45 pm
serj48rus
валера писал(а):А с чего рейка?похожа на 41
Она самая с 41 !
Добавлено: Пн янв 17, 2011 8:11 pm
serj48rus
А в зеркальном никак не получается, я уже об этом думал и хотел. Придется рулевые сошки переделывать,а потом вывешивать рейку.
Добавлено: Пн янв 17, 2011 8:16 pm
skripa
На рейке вал переделан?
Добавлено: Пн янв 17, 2011 8:46 pm
Алексей.540
serj48rus писал(а):А в зеркальном никак не получается, я уже об этом думал и хотел. Придется рулевые сошки переделывать,а потом вывешивать рейку.
ты все правильно меня понял. делай так. я ниче не мерял, делал на глаз.
развели сюси-пуси на 2 страницы, бессмыслицы.
Добавлено: Вт янв 18, 2011 6:52 am
serj48rus
skripa писал(а):На рейке вал переделан?
Нет, с рейкой я ничего не делал. Удлинял только рулевые тяги. Причём одна тяга длинней другой. Допустимо это? ?
Добавлено: Вт янв 18, 2011 9:55 pm
serj48rus
ну для этого и форум чтобы обсуждать эти проблемы. И мне интересно у кого какие мнения. и они здесь разошлись!
в твоей теме уже на 17 страниц сюси- пуси
Добавлено: Вт янв 18, 2011 10:43 pm
TOXA22
