Re: Нужен совет
Добавлено: Сб янв 29, 2011 1:03 pm
Фильтр выглядит круто, но в условиях грунтовой дороги, не протянет долго.
http://buggy-plans.ru/forum/
ValeraBaggi писал(а):Прикупил, переходник под фильтр (похож на 2141 но увеличенного объема).
Купил именно, для карба 2108, очень похож на 2141 тока чуть увеличенного объема, гофра в комплекте, купил по инету за 400 рублевdenvoroshil писал(а):ValeraBaggi писал(а):Прикупил, переходник под фильтр (похож на 2141 но увеличенного объема).
подскажите плизь от чего?
за скока?
гофра в комплекте?
на карб. восьмерочный встанет???
да в принципе самый распространенный и дешевый.WestRacer писал(а):маховичок интересный!
валера писал(а):На счет переходника хорошо подходит угловая резинка с фильтра газели с фильтром есть вот такая нароботка дешево но сердито
Обязательно в отдельную тему. В завершённых проектах заводи тему и выкладывай всю информацию.валера писал(а):Фоток не очень много но есть может ее лучше отдельной темой? мотор 06 коробка 2141стандарт по главной паре не скажу не знаю какую привезли такую и поставил. банка на конце глушителя кислотный или щелочной огнетушитель (в свое время их было как грязи) звук вполне приличный можно набить стекло ватой будет вообще тихо работать
Лод стандарт.колено само то!ValeraBaggi писал(а):распред будет вот такой http://www.cartuning.kiev.ua/carparts.p ... 8V-276-108
Шо?валера писал(а):Лод стандарт.колено само то!ValeraBaggi писал(а):распред будет вот такой http://www.cartuning.kiev.ua/carparts.p ... 8V-276-108
Да в принципе по такому принципу и подбирал, глубокий шмунинг мотора не планирую, решил слегка облегчить ему жисть.валера писал(а):А что не понятно? прочитал характеристики вала (низовой, узко фазный) как раз под стандартный колен вал.
