Квадроцикл JAWA
ssava
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение ssava »
Можно и такой сделать корпус, только работы в 3 раза больше. У меня уже матрица готова своего корпуса, знай выклеивай. Тут же нужно знать размеры квадра/корпуса, делать болванку(желательно на квадре) потом с нее снимать матрицу, а уж потом клеить детали.
Ілля
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение Ілля »
спасибо
vovan.ganzha
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение vovan.ganzha »
Здравствуй. Скромненький вопрос
Во сколько (стоимость) примерно обошолся твой корпус???
И много ли пошло стеклоткани с ебоксидкой???
Заранее спасибо:)
vovan.ganzha
Re: Квадроцикл JAWA
Просто пролетела идея, может сразу готовый купить?
http://vk.com/album6845894_170843114?z= ... _170843114
Пластик для квадроцикла ATV Keeway
vovan.ganzha
Re: Квадроцикл JAWA
Это я нашол в инете ссылку http://forum.atv-adrenalin.com.ua/index ... pic=1431.0
ssava
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение ssava »
vovan.ganzha писал(а):Здравствуй. Скромненький вопрос
Заранее спасибо:)
В принципе можно примерно посчитать- материал на болванку (беспл. картон, шпаклевка готовая Pride 10л -1000р., грунтовка для шпакли 1л, пена баллонов 5 по 130р., краска автомобилиная литр)
Матрица - стекломат 9 м. кв. 900р, смола литров 8-10 по 100р/литр, валики шт 5 по 20р. гелькоут пару литров по цене смолы, воск разделительный)
На детали я взял больше чем нужно - 26 метров, плотностью 450гр/м. Этого хватило на корпус (оклеил в 4 слоя), подкрылки, сделал пару ящиков для квадра другу, и еще осталось метра 2. Смолы на корпус ушло примерно литров 15. Все детали корпуса взвешены, если есть интерес могу посмотреть общ. вес.
Ivan66
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение Ivan66 »
У нас готовый обвес от китайца стоит 7 тысяч
ssava
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение ssava »
Приветствую всех!
Нужен совет.
Заменил задние амморты с Ураловских на Самодельные (стойка Ваз класика пружина Ока перед). Подвеска спереди держит хорошо т.к амморт от точек крепления маятника вынесен на 175 мм, это позволила узкая резина. Сзади резина шириной 12,5 и диски разварены внутрь, амморт максимально вынесен к колесу на 125мм от крепежа. Повеска сзади двоих не держит.
Что можно сделать в таком случае?
Понимаю, что можно амморт поставить более вертикально, тем самым увеличить плечо и жесткость, но пока этот вариант не рассматриваю. Какую пружину можно поставить на амморт более жесткую (диам пружина Ока перед нар 95мм высота 350)?
Рассматриваю такой вариант переделки (на фото)
Делаю новые стоики удлинненные, пружину поднимаю от нижнего крепления выше над резиной 60 мм примерно, тем самым смогу сместить амморт ближе к колесу на 30 мм. Ну и верхнее крепление поднимаю выше на 30 мм. Судя по моим подсчетам(увеличение плеча) прибавка жесткость на 24% Что посоветуете?
http://s020.radikal.ru/i714/1403/dc/58da09fdc3ea.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1403/ec/68d029343c1c.jpg
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение pavlik »
делай как у меня автопружина а внутри еще ураловская и все норм.игорь тож так делал потом на квадре из оки тож вроде доволен.
ssava
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение ssava »
Вот что получилось, усилил амморты Ураловской пружиной. Результатом доволен, подвеска стала жестче раза в 2
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение pavlik »
а где спасибо :blush2:
ssava
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение ssava »
Спасибо, pavlik за идею усиления амортизатора! :yes: :wink:
ssava
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение ssava »
Наконец-то удалось помесить грязи в деревне. До этого все не было времяни и старховка(тягач) на случай поломки. Два дня откатал без поломок и застреваний. Надеюсь будет служить верой и правдой.
http://www.youtube.com/watch?v=0okTUNng ... e=youtu.be
ssava
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение ssava »
Приветствую!
Приходится поднимать темку, т.к вношу изменения в рулевое и нужны ваши советы. Один никак не могу сообразить как сделать рулевое. Вкратце, переделал подвеску, укоротил все рычаги под новые диски. Задняя часть готова там всё хорошо. Перед- опустил рычаги ниже просвет стал больше, но шаровые не вытягивают углов наклона. До этого были самодельные удлинненные рулевые сошки, чтобы вывести их из за колеса, т.к диски были разварены внутрь + мешал редуктор. Теперь сделал такую же сошку но выше. Не устраивают углы поворота. Сейчас сошка на руле длиной 15,5 см на колесе 20 см.
Есть мысли сошки поставить родные от оки, но боюсь руль будет тяжелый. Сошка оки 11см. Сошку на рулевом не укоротить, т.к потом будет мешать рама.
Подскажите как быть.
ssava
Re: Квадроцикл JAWA
Сообщение ssava »
Снял вчера сошку с рулевого, чтобы переварить конуса под другим углом для более низкого наклона шаровых. Думаю как будет рулиться квадр, если сошки будут на руле 15.5см на колесе 11см?
