Багги 4х4 со всеми управляющими колесами из восьмёрки
Re: Багги 4х4 со всеми управляющими колесами из восьмёрки
Капот на трахторе
Старались!!! :biggrin:
вот что еще получилось сделать за эти выходные.
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
интересная схема крепления передних... или задних...
а где будет амморт с пружикой будет стоять???
ахренеть, слов :kez_11:
начну с того, что ето перед. Амортизатор будет стоять на нижнем рычяге ближе к шаровой и уператься в крепление, которое будет рядом с верхним рычягом в районе сайлентблока ( ближе к середине багги).
Munchausen
ребята а подскажите если пойти по такой схеме. И заблокировать один выход из кпп (второй шрус можно пустить на механическую лебедку) то сколько времени может прожить дифференциал?
Просто сейчас пытаюсь сделать проект полно приводной багги весом до 800кг под класс ТР3.
на этой схеме узлы и агрегаты нива, тут ничего блокировать не надо,
а то что ты спрашиваешь, свободный шрус будет крутиться в 2 раза быстрее, а как долго проживет в таком режиме диф подумай сам.. эти шестеренки двигаются на значительное количество оборотов лишь на поворотах, а тут они будут крутиться постоянно..
- Black_Arrow
Диф можно тупо заварить - будет работать в штатном режиме и не будет крутится в 2 раза быстрее. Раздатка+ мосты дадут понижение более чем в 2 раза, следовательно нагрузка на 1 выход не должна сильно увеличится. в теории работоспособно должно быть....
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
небоишся что восьмерочную шаровую вырвет????DrOn писал(а):начну с того, что ето перед. Амортизатор будет стоять на нижнем рычяге ближе к шаровой и уператься в крепление, которое будет рядом с верхним рычягом в районе сайлентблока ( ближе к середине багги).
она не предназаначена для таких нагрузок...
Про шаровые не заморачиваюсь, они выдержат нагрузку. Да и от классических они не сильно отличаются, Разве что креплением к рычагу.
Думаю над тем, как сделать задние колеса управляемыми независимо от передних. Может кто-нибудь что-то подскажет? Мысли посещают либо гидравлика, либо электро привод.
Если на фото планируемый ход подвески вниз (спереди слева), то внутренняя граната не обеспечит таких ходов. Как вариант можно обрезать классический мост под шрусы. Редуктор получится поуже см на 10.
это будет не багги, а трактор, посчитай максимальную скоростьMunchausen писал(а):
Больше грязи, шире морда
