Двухместная багги из Nissan Sunny (..Принимайте новичка...)
Re: Принимайте новичка, постройка своего багги
про глушитель: как вариант, можно сделать что-то вроде защиты глушителя, как на мотоциклах, чтобы не обжечься, на расстоянии от него и ее покрасить, не будет она так сильно нагреваться и внешний вид будет значительно лучше.
Re:
решил пока не красить, снять его 10 мин, так что потом видно будет ...Alextreme писал(а):крась серебрянкой, она терпит.
Я серебрянкой красил. Со временем обгорает только в самых горячих местах.
- мятников константин
- Супер техник
В этих горячих местах и хром темнеет.sergey645 писал(а):Я серебрянкой красил. Со временем обгорает только в самых горячих местах.
www.auto.mari-el.ru
да ладно вам всем, фик с ним с глушаком
сегодня сделал приспособу для развальцовки тормозных трубок, причем под конус наружу (как на ВАЗ)
приспособу пришлось делать по причине того, что сзади суппорта у меня НИССАН, главный тоже а вот передний и тройники от ВАЗ, вот и приходится один конец трубки делать под ВАЗовскую резьбу а другой под НИССАНовскую
бюджет растет, так как дюраль на днище (3 мм) размером 1500*4000 мм стоит 6300 руб.
, но деватся некуда прийдётся покупать , так как свиснуть неоткуда
а металл что то на днище варить не хочется, и так баггушка не легкая получается
на борта 1,5 мм вроде по дешевке достал, так что скоро буду клепать
Я красил выпускной коллектор чугунный белой высокотемпературной краской. Со временим краска пожелетела, но ничего не обгорело и от отвалилось. Имеей ввиду, что краска такая имеет плохую укрываемось - пришлось красит много раз, чтоб получился ровный, белый цвет.АЛ Ш писал(а): вопрос: кто нибудь пользовался краской которая выдерживает высокую температуру (до 600 градусов)
хочется глушитель покрасить
это перебор на мой взглядАЛ Ш писал(а): ..на днище (3 мм)..
думаю, что нет, так как площадь большая, рёбер жесткости мало, если бы жаба не душила, то и 4 мм бы поставилice_sar писал(а):это перебор на мой взглядАЛ Ш писал(а): ..на днище (3 мм)..
представь себе удары по днищу снизу камнями, колеёй и тд.
1.5.. 2мм стального листа достаточно
сталь? поржали..
ал ш
(алкаш)
делай как сам знаешь)))
ал ш
(алкаш)
www.auto.mari-el.ru
,а чё тут думать,ставь 8мм...и крепче и надёжнее...ice_sar писал(а):думаю, что нет, так как площадь большая, рёбер жесткости мало, если бы жаба не душила, то и 4 мм бы поставил
у меня 2мм на днище..ещё не развалилась...
Всё относительно...
при чем тут (алкаш)? :aggressive:Alextreme писал(а):сталь? поржали..
ал ш
(алкаш)
кстати, "Alextreme" у тебя днище какой толщины?
у тебя площадь маленькая под одного седокаLaif писал(а):,а чё тут думать,ставь 8мм...и крепче и надёжнее...ice_sar писал(а):думаю, что нет, так как площадь большая, рёбер жесткости мало, если бы жаба не душила, то и 4 мм бы поставилнадо было и раму из швеллера варить тогда... штоб ап стену и пофиг
