Страница 7 из 35
Re: Полноприводный квадрик с движком от Планеты
Добавлено: Пт апр 20, 2012 8:12 pm
Краснославич
А я пропустил, как диски делались...
Добавлено: Пт апр 20, 2012 9:05 pm
Ivan66
Саленблоки от переднего рычага от девятки, размеры рычага примерно 30 см между осей качания рычага, точно если надо то померяю, т.к. делаю первый раз и без чертежей. Кулаки поворотные от ОКИ, сняты детали рулевого управления и всё, вместо шаровой самодельная опора под два салента.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 9:14 pm
Евгений96
спасибо. если не затруднит то померяй пожалуйста. буду благодарен.
Добавлено: Пт апр 20, 2012 9:17 pm
Ivan66
Диски тупо распилены болгаркой (от ОКИ) потом отрезал полосу метала, ширина 90, толшина 2,5 мм и выгнул руками окружность, затем к товарищу полуавтоматом сварил, но швы травят, думаю заклею чем нибудь, после сборки, в последнюю очередь, вставка для передка-40 мм!
Добавлено: Пт апр 20, 2012 9:21 pm
Ivan66
Евгений, Полевской это рядом с Екатеринбургом ведь? А ещё хотел добавить что эта тема изначально была создана мной, нетрудно прикинуть сколько времени я уже собирался начать постройку!
Добавлено: Пт апр 20, 2012 9:24 pm
andrianych
не надо ничего клеить!!! как советует Перж-закпась густо краской в два слоя по швам и все будет ок! удачи!
Добавлено: Пт апр 20, 2012 9:27 pm
Ivan66
Спасибо, краску густую масляную взять?
Добавлено: Пт апр 20, 2012 11:30 pm
Graf37
Я нитрухой мазал,в мороз,около буржуйки:-)держит пока!
Добавлено: Сб апр 21, 2012 9:43 am
Евгений96
Да ты прав это рядом с Екатеринбургом.
Вроде как ты тоже не далеко от екатеринбурга живеш.
Добавлено: Сб апр 21, 2012 9:23 pm
Ivan66
Сегодня сделал один верхний рычаг, немного неровно, но саленты я считаю скомпенсируют. Развал будет регулируваться, планирую на следующей неделе усилить уши крепления косынками, сделать верхние рычаги и повешать подвеску на амортизаторы, грубо зад в сборе будет. Паралельно отдам делать детали токарю для раздатки и заднего моста. Живу в одном из районов города, к нему три посёлка относятся.
Добавлено: Сб апр 21, 2012 9:53 pm
Евгений96
Ivan66
Я екатеринбург плохо знаю. Знаю что к чкаловскому району тоже три поселка относится
Добавлено: Сб апр 21, 2012 10:05 pm
Ivan66
Там и живу, в чкаловском, у вас отличная штраф стоянка есть, донора можно купить подешевле
Добавлено: Сб апр 21, 2012 10:13 pm
Евгений96
Ivan66
:shok: :shok: :shok: :shok: Это как так. со штраф стоянок продают авто.
Во тебе повезло. у нас хрен что купиш на стоянке.
Я себе оку искал долго и то случайно нашел. У пенсионера купил за пять тыс.
Добавлено: Сб апр 21, 2012 10:20 pm
Ivan66
Незнаю я по разборам и так по объявам прикинул можно найти всё, пример два колеса в сборе от оки за 650 рублей, в магазе один диск 700 р стоит
Добавлено: Сб апр 21, 2012 10:26 pm
Евгений96
дак конечно будет стоить дешевле. я скоро тоже поеду по разборам нужно найти дифиринциал от какойнибудь машины. токоря севодня мне жигулевский завалили((((. придется что то искать
