Полуавтомат или установку аргоно-дуговой сварки брать?!
AndreyPetrovich
- Студент
вэлком!!!
да, это флюсованная проволока - для неё нужна обратная полярность. тем не менее качество шва ниже, при сварке в среде углекислого газа ванна ещё и охлаждается, что благотворно влияет на процессы в сварочной ванне, а тут получается, что проволока внутри пустая и в ней флюс.
В инете нашел несколько вариантов полуавтоматов с максимальным током 200А, почти у всех ПВ 60%. Кто что скажет про http://www.blueweld.ru/catalog/main_133 ... tem_14692/ и про http://www.blueweld.ru/catalog/main_133 ... tem_14695/
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Как варить алюминий полуавтоматом? В описание некоторых сварочных апоратов указана Al проволока, для чего она?
блювелд - это тот же телвин. у всех аппаратов, которые являются одноклассниками все цифры одинаковы, именно поэтому совсем по хрену что брать - всё одинаково.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
алюминий варить также, только используешь специальную горелку с катушкой, потому что проволока внутри боудена трескается как правило, лучше подбираешь материалы и дольше придрачиваешься к режиму. если используешь непрофессионально - лучше неиспользуй. под алюминий нужна хорошая кфалификация
Хочу поделится опытом:
Несколько лет назад брал полуавтомат ПДГ-280 (Мастер), даже при пониженном напряжении в сети варит неплохо(проволока 1мм), но если ниже 180 то уже только проволокой 0.8. Недавно взял аппаратик для ручной-дуговой сварки с инверторным источником питания (200А, названия непомню, давно его не видел - попользовался и отдал соседу пользоваться - ему нужнее) - варит отлично, дугу держит отлично, искры в разные стороны не летят, даже при низком напряжении варит китайским электродом 3.2 мм(не на максимальном токе), не прилипает, потому как защита есть.
После этого захотелось полуавтомат с таким же источником питания, а то от ПДГ-280 искры во все стороны, в отличии от телвиновских аппаратов.
Еще возник вопрос, можно ли свой инверторный аппарат использовать для сварки неплявящимся электродом в среде аргона? Характеристика источника питания подходящая(должна быть, я сомневаюсь, но поэкспериментировать надо) - купить все недостающие детальки, собрать и варить.
IMS 1700 предназначен для аргонодуговой (TIG), и ручной дуговой (MMA) сварки постоянным током электродами любых типов. - вот я и подумал, а чего моему аппарату не хватает?
Если кто изучал этот вопрос, подскажите.
Мотоциклов должно быть минимум два, легковых машин минимум три, грузовиков минимум 4, а спецтехники на все случаи жизни.
В инструкции моего аппарата: ПДГ-120 - (40-120 А, от 0,5+0,5 до 3+3 мм, проволока 0,8), ПДГ-160 - (40-160 А, от 0,5+0,5 до 4+4 мм, пров. 0,8 и 1,0 мм), ПДГ-200 - (40-200 А, от 0,5+0,5 до 6+6 мм, пров. 0,8, 1,0, 1,2).
При выборе желательны дополнительные режимы сварки обычными электродам и пусковой режим 12В для зимнего пуска авто. По цене эти опции ненамного больше, а удовольствие есть. Пров. 0,8 можно варить практически чуть ли не от консервных банок до 4 мм. Только руку подтренировать.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
ACD
Инвертор для аргона - в принципе отличается только дополнительной системой подачи газа. Но сейчас еще добавляют осциллятор для дуги и дополнительными частотными режимами для сварки тонких металлов. Для люминя - более дорогие инверторы - AC/DC (режим перемен.тока). Минимально нашел 34500 руб.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Надо купить редуктор аргоновый, горелку типа АГНИ 03/07 со шлейфом, клапан электромагнитный для аргона (народ, читал, даже приспосабливает клапан ХХ от москвичевского карба). И можно работать.
ACD
"народ, читал, даже приспосабливает клапан ХХ от москвичевского карба" - у меня в полуавтомате стоит клапан от вакуумной системы экономии топлива от семерки - при давлении больше 0.2 не держит, шипит потихонечку - мне больше система у телвиновских аппаратов нравится - клапан подачи газа прямо в горелке, сначала открывается клапан, а потом нажимается микрик, т.е. недожимая кнопку можно просто дуть газом (удобно когда кузова варишь: загорелось что-нибудь - пыхнул на него СО2 и все потухло), и не травит.
Добавлено спустя 13 минут 40 секунд:
Видимо такой аппарат будет не лучшим для сварки алюминия, но все же сваривать будет.
Мне необходимо будет раму пространственную из алюминия сварить, думаю, что приспособить, чтоб не очень много времени уходило на сварку, и швы были качественными.
Дуговую сварку в среде защитных газов широко используют для сварки алюминия и его сплавов. В качестве защитного газа применяют аргон чистотой не менее 99,9% (по ГОСТ 10157—73, сорта: высший, первый и второй) или смеси аргона с гелием. При сварке плавящимся электродом иногда применяют аргон с добавкой до 5% О2.
Основным преимуществом процесса дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде защитного газа является высокая устойчивость горения дуги. Благодаря этому процесс используется при сварке тонких листов. Питание дуги осуществляется переменным током от источников с падающими внешними характеристиками. Сварку ведут ручным или автоматическим способом. Для ручной сварки используют вольфрамовые электроды и присадочную проволоку в зависимости от толщины свариваемого металла:
Толщина свариваемого металла, мм До 2 Св.2 до 5 Св.5
Диаметр присадочной проволоки, мм 1,0-1,5 1,5-3,0 3,0-4,0
Автоматическую сварку осуществляют без подачи или с подачей присадочной проволоки. При ручной сварке тонких листов неплавящимся электродом без присадки (по отбортовке) или с присадкой в один проход горелку перемещают с наклоном «углом вперед». Угол наклона горелки к плоской поверхности детали около 600. Присадочная проволока подается под возможно меньшим углом к плоской поверхности детали.
При механизированной или автоматической сварке неплавящимся электродом горелка располагается под прямым углом к поверхности детали, а присадочная проволока подается таким образом, чтобы конец проволоки опирался на край сварочной ванны; скорость подачи меняется от 4—6 до 30—40 м/ч в зависимости от толщины материала.
Для сварки алюминиевых сплавов также используют сварку вольфрамовым электродом импульсной дугой. При этом можно сваривать алюминиевые сплавы толщиной от 0,2 мм и более. Имеются специализированные источники тока для сварки импульсной дугой алюминиевых сплавов на переменном токе.
Расширение технологических возможностей при сварке металла больших толщин достигается за счет использования способа дуговой сварки вольфрамовым электродом погруженной дугой. Способ позволяет сваривать за один проход материал толщиной до 20 мм. При этом используют специальные вольфрамовые электроды с добавками иттрия и тантала и сварочные горелки с улучшенной защитой зоны сварки.
Алюминиевые сплавы подвергают трехфазной дуговой сварке вольфрамовыми электродами. Возможности регулирования тепловложения при трехфазной дуговой сварке позволяют использовать ее для металла разных толщин. При трехфазной сварке за один проход успешно сваривают металл толщиной свыше 30мм.
Источник http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/tech/tsal/
Так что аппарат постоянка не подойдет.
Дмитрий.
Купили твое счастье?
Укради его!!!
Укради его!!!
- aleksandrkeish
Хорошо варить электродами для ручной дуговой сварки диаметром от 2 до 4 мм, но их надо калить; хорошо варить полуавтоматом, диаметр проволки от 0.6 до 1.2, как сплошной так и порошковой. Качество шва - соблюдение технологии и квалификация сварщика. Снимите фаску, забейте плотно в трубу "вкладыш" (он предохранит вас от прожогов) и обеспечьте зазор 2-4 мм. между свариваемыми деталями (если аппарат мощный, зазор поменьше, электрод (проволку) потолще, ну а если дохленький, зазор побольше, элекрод потоньше. Не ленитесь зачищать начало и конец шва машинкой, начали варить, дошли до прихватки - СТОП! Вырезали прихватку, вырезали по 5 мм. начало и конец шва.
в смысле греть, чтгобы обмазка сухая была????aleksandrkeish писал(а):но их надо калить
прожогов и так можно избежать - надо просто придрочиться и понять, что происходит с металлом. да и ток можно убавить
Да, на сварочных производствах специальные прокалочные шкафы стоят, иначе брызгать сильно будут. Хотя я не заморачивался, покупал свежие ОК-46 в упаковке и все.Nitro писал(а):в смысле греть, чтгобы обмазка сухая была????aleksandrkeish писал(а):но их надо калить
- aleksandrkeish
Я занимаюсь сваркой более 6-ти лет, освоил ручник, полуавтомат, автомат под слоем флюса. За это время приобрёл опыт и навыки о которых не написано ни в одной книге, и своими опытом и знаниями охотно поделюсь. Если есть интересующие вас вопросы - задавайте, если что сам не знаю, то есть у кого спросить. (По сварочным аппаратам знаю не более вас).
