квадроматиз с акпп
rf507
Re: квадроматиз с акпп
Сообщение rf507 »
Ага, только вот беда диаметр пальца будет больше 15 мм. у усиленного варианта матиз-шаровой уже 16 мм и несколько другая конфигурация
Ближайшей родственик деу нексия то же со сменной шаровой - палец 17 мм.
И тупо рассверлить в ступице отверстие то же не получится - требует переделки отверстия стопорящего болта, если только фрезеровать со смещением вовнутрь.
Да и колея будет шире (хотя это и не критично).
хотя это было б идеальным решением
у рено 19 - 16 мм
вроде как у таврии 15 мм
но это антиквар еще надо найти
Старый
Сообщение Старый »
В данной конструкции сайлентблоки, я думаю, долго не проживут из-за продольных нагрузок. Почему бы не сохранить Матизовский конструктив со стабилизатором, при необходимости укоротив его или подобрав необходимый по ширине.
rf507
Сообщение rf507 »
Это было первым испробованным вариантом.
Увы, кабы не его фигурность - родной стаб. так не подрезать.
Есть опасения что скорее выломает палец (тот что остался от стаба) из места сварки - там как раз место излома этого шарнирного соединения. Надежда только на резиновые вставки...
Заказал шаровые от рено 19, в четверг посмотрим что можно будет выжать из этой идеи...
maikl 888
Сообщение maikl 888 »
Кувалдой поработать над рычагом матиз ,обрезать и прикрутить к рычагу Стелс . Но в это варианте при замене шаровой каждый раз переделывать рычаг . От рено шаровые по моему валяются у меня могу поискать по мерять диаметр пальца
Сообщение Vitalya32 »
от оки передний нижние рычаги ставил на стелс,подошли идеально,и самое главное мягче пошел
rf507
Сообщение rf507 »
maikl 888 писал(а):Кувалдой поработать над рычагом матиз ,обрезать и прикрутить к рычагу Стелс . Но в это варианте при замене шаровой каждый раз переделывать рычаг . От рено шаровые по моему валяются у меня могу поискать по мерять диаметр пальца
кувалда - это последний аргумент!!!
Мерить не надо, спасибо! все данные на все шаровые есть в EXIST - это у них называется размер конуса.
Последний раз редактировалось rf507 Вт янв 31, 2017 11:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
rf507
Сообщение rf507 »
Vitalya32 писал(а):от оки передний нижние рычаги ставил на стелс,подошли идеально,и самое главное мягче пошел
Рычаги от ОКИ не подойдут под кулаки Матиза
Олег-Дмд
Сообщение Олег-Дмд »
Олег-Дмд
Или так,тогда 3 сайлента. Зато ходить дольше будет.
rf507
Сообщение rf507 »
Олег, спасибо.
Матизовский рычаг значительно длиннее стелсовского А рычага, и при такой конфигурации "просто уши" приварить можно только на удлинителях.
В общем это то же не вариант.
Ждем шаровые рено19.
maikl 888
А привода резать будешь? Соединять привод стелса и матиза или шлицы нарезать ?
rf507
Сообщение rf507 »
привода резать однозначно.
у матиза диаметр шлицевого соединения несколько больше.
rf507
Сообщение rf507 »
Разжился сегодня впускным коллектором от Tico - на посадочные места ДВС матиза встает как родной, есть правда отличия - в бошке ДВС матиза есть выборка на впускных окнах под форсунки, а у тико естественно их нет но все решаемо.
думаю использовать его как заготовку для изменения конфигурации впуска с целью уменьшения высоты всего агрегата.
Заодно заказал новое седло для 500 GT, однако ценик конский - 6000 рэ...
цены на запчасти матиза радуют, чего не скажешь про Казуму...
Олег-Дмд
А старое совсем утеряно?
maikl 888
rf507 писал(а):Разжился сегодня впускным коллектором от Tico - на посадочные места ДВС матиза встает как родной, есть правда отличия - в бошке ДВС матиза есть выборка на впускных окнах под форсунки, а у тико естественно их нет но все решаемо.
Поэтому я искал сразу Gt он длиннее есть место для творчества.
