UTV VOLTA
Re: "бок о бок" из Березы
Забрал сегодня 2 кардана от нивы, и рулевую от нексии. Буду примерять, ход по крайней мере больше чем у оковской рейки
Вот переходник на первой фотке с редуктора 3*100 на нивский кардан. Опять придется пилить раму, переносить редуктор и подвеску так как не влазит на 6 см чтобы карданы не резать. Рулевая от нексии вообще что то не влазит, в длину она 75 см. и торчит по 14 см на каждую сторону. Может и пойдет конечно надо покрутить ещё. (п.с.: ход рейки почти 20см)
Совет вот нужен господа.... если расположить рулевую как на последнем фото и тяги согнуть в нужных местах чтобы ни чего не задевали пойдет так ? или всё таки необходимо её сместить пониже и распилить раму.
Рулевую сошку на поворотном кулаке буду укорачивать, менять угол
Проектировать надо, а потом все делать.
В Вашем случае, раму прийдется каждый раз пилить.
Рулевую сверху делать нельзя.
Спасибо за объективный совет;) Хорошо что так много умных людей с такими ценными советами.
прямая между шарнирами на которых качается рулевая тяга должны быть параллельны рычагам, так же как расстояние между ними рассчитывается согласно длинны рычагов, в любом другом случае подруливание гарантировано, сами же рул.тяги могут быть любой формы, хоть спираль. А саму рейку перед редуктором поставить ? раз все равно сошки резать-варить.ВиРус1381 писал(а):Совет вот нужен господа.... если расположить рулевую как на последнем фото и тяги согнуть в нужных местах чтобы ни чего не задевали пойдет так ? или всё таки необходимо её сместить пониже и распилить раму.
Ее и надо перед редуктором поставить .
Только для начала , надо все , что есть , переделать.
рейка что надо!
тяги из центра расходятся,проще компоновать
перед редуктором вообще не вариант(( очень плохо подходит, перемерял уже кучу реек и все они 650-750 и длиннее( от какой то мазды только как на окушке и с гидрачем, пойду сегодня еще буду мерить пробовать
хозяин - барин, только мне думается что сюда можно будет поставить только рулевой редуктор с трапецией для более менее адекватной работы, или переделывать все полностью, сам же видишь что за редуктором рейка ни как.
или сошки выше, ну а рейка с креплением тяг от центра вполне подойдет через пластину подобранную по длине.
а если вот так сделать ?
или так
Феноменально !
Написали-же , хоть в спираль , работают центры крепления а не форма тяг.
Проведи линию от центра к центру , это и будет радиус работы .
А так , рейка как рейка . Амортизаторы прикинь сразу .
