Страница 7 из 15
				Re: переходник от привода к редуктору. надо!
				Добавлено: Сб мар 28, 2015 11:43 pm
				 ak68
				Евгений 32 писал(а):Если стойки не много завалил во внутрь то АККЕРМАН (его угол) должен быть в норме.
завалены, 9 гр.
				Добавлено: Вс мар 29, 2015 12:27 am
				ak68 писал(а): как вариант рассматриваю следующее, может взять переднею балку нивы, пильнуть её на ширину обрезанного редуктора, тем самым избавлюсь от торчащих высоко в верх пружин с аммортизатороми , что позволит сместить передние сиденья немного назад, тем самым уменьшить свес..., в общем чем дальше тем страшнее, вариант с поперечными рессорами нравится все больше и больше...
нужно именно 4 человека?
если спереди между стоек будет сидеть только один водитель, а еще два пассажира сзади (по бокам двигателя)?
Поперечные рессоры конечно хорошо компонуются в подобных схемах. Если делать на поперечных рессорах, тогда предложу рессоры использовать только сверху, а снизу оставить А-образные рычаги.
				Добавлено: Вс мар 29, 2015 1:11 am
				 ak68
				хотелось бы как минимум четыре, если пренебречь развалом то при использовании рессор вместо верхнего рычага,можно сделать так что верхняя точка колеса при ходе в верх будет уходить наружу тем самым исключить задевание за сиденье/раму, в общем надо думать..., а самое главное, как себя при таком раскладе поведут рессоры при работе не только на изгиб но и на скручивание.
				Добавлено: Вс мар 29, 2015 10:02 am
				 Great Rat
				Как вариант , в такой компоновке - водитель посередине.
Или сидения выносить вперед , как на буханке.
Те водительское место делать после крепления стоек вперед.
				Добавлено: Вс мар 29, 2015 10:10 am
				 ak68
				Да, Спасибо! тож. над этим думаю, если так делать все здорово должно поместится, но уж очень хочется автомобильную компоновку, попробую поиграться еще, может чего в голову придет, или подскажет кто....
				Добавлено: Вс мар 29, 2015 10:39 am
				 Great Rat
				С 8 минуты , тоже интересная модель.
https://youtu.be/OtCNX6dXfKY
				Добавлено: Вс мар 29, 2015 1:00 pm
				 ak68
				хм, однорычажка..., интересненько.
				Добавлено: Пн мар 30, 2015 11:38 am
				 ak68
				переделал на двухрычажку, сиденья можно сместить назад, только теперь не понятно что с рулевым...
бак как донор 2, правда еще его подготовить надо..., в смысле выпить!
извиняюсь за качество фото, на говорилку снимал.
				Добавлено: Пн мар 30, 2015 8:53 pm
				 ak68
				самый кайфовый вариант!
				Добавлено: Вт мар 31, 2015 12:05 am
				ak68 писал(а):самый кайфовый вариант!
Ну так  и оставь его. Рулевую рейку подвинуть вплотную к редуктору, рулевой вал поставить вертикально. Педали вынести вперед.
Получится классическая автобусная/тракторная посадка водителя, с рулевым валом между ног (главное, чтобы водитель при торможении под руль не соскальзывал).   :shok:
Ну а зайцев (пассажиров) в кузове разместить, без комфорта, но зато в дружной кампании.
				Добавлено: Вт мар 31, 2015 12:17 am
				 ak68
				Андрей 318 писал(а): с рулевым валом между ног (главное, чтобы водитель при торможении под руль не соскальзывал).   :shok:
  как то я опасаюсь...
ну а зайцы (собутыльники) отлично размещаются по краям двигателя.
				Добавлено: Вт мар 31, 2015 12:51 am
				 chekist
				ak68 писал(а):переделал на двухрычажку, сиденья можно сместить назад, только теперь не понятно что с рулевым...
Если содержимое оставить то с воблой точно попрёт....
				Добавлено: Вт мар 31, 2015 1:24 am
				ak68 писал(а):Андрей 318 писал(а): с рулевым валом между ног (главное, чтобы водитель при торможении под руль не соскальзывал).   :shok:
  :agree:  Зато водитель всегда сам будет пристегиваться ремнем безопасности (возможно даже пяти-точечным): без напоминаний, без штрафов, без гаишников...
				Добавлено: Вт мар 31, 2015 1:29 am
				 chekist
				Андрей 318 писал(а):ak68 писал(а):Андрей 318 писал(а): с рулевым валом между ног (главное, чтобы водитель при торможении под руль не соскальзывал).   :shok:
ГаИ уже вряд ли до ремня до...утся....
				Добавлено: Сб апр 18, 2015 4:03 pm
				 ak68
				Вернулся из  Забайкалья, весело там было,горело все вокруг города и дальше. фото почти не делал , вот одно, г.Чита 14.04.2015 полдень, дым.
