Квадроцикл на базе 2109
Re: Квадроцикл на базе 2109
Не унывай.У меня тоже при таком ходе колеса разъедуся в разные стороны.На ходу не чувствуется.
- Alexandr_Panov
- Супер техник
- Alexandr_Panov
- Супер техник
- Alexandr_Panov
- Супер техник
Alexandr_Panov писал(а):всем привет. эти выходные оказались совсем непродуктивными, расстроили меня.
собрал амморты передние, пружины вроде от гольфа, амморты 2101.
опустил с домкрата, с 33 см просвета стало 15...причем один амморт очень туго держит шток, это значит что он хороший, или что он подклинил?
ну стойки это вообще не беда...
когда он опустился колеса разъехались в разные стороны. т.е схождение ушло в минус, причем конкретный. я один раз спрашивал, ничего не ответили, это из за того что рулевые тяги не на одной линии?
собрал охлаждение, потекла трубка которая к блоку прикручивается.
собрал сцепление, помучился с "коромыслом", но оптимальное положение не нашел, сцепление все еще тяжелое.
прокатился 15 метров на третьей, закатил в гараж.
с горя погонял на урале, и оторвал ему мост от маятника.
В общем, мужики помогайте советом с рулевой. а то за неделю мысли замучают
а если рулевая тяга немного не параллельна рычагам подвески? я сделал на максимум близко к параллельности, но чтоб ровно параллельно было не дали наконечники.
А может быть дело не только в параллельности тяги рычагам?
Судя по фото тяга длиннее рычагов процентов на 25 - внутренний наконечник на четверть дальше от шаровых. При подъеме колеса рычаги и рулевая тяга перемещаются на одинаковый угол. Поэтому тяга и выворачивает колесо. Представил все в виде треугольников - вроде вывод правильный.
Как говорил дед Бадун: "Утро добрым не бывает..., если вечер добрым был"
- Sanek18rus
даже на заводских квадрах тоже самое, что максимум можно добится минимального схождения,играя центральной сошкой поднимая вверх или вниз, и нагружать подвеску и самый лучший результат оставить, у меня также как у тебя сделано и все с управляемостью нормально
так оно и йестъ,проблема в том что тъаги длинейе рычагов,я сталкивалса с такои проблемои на свойом квадре.там надо залотуйу середину искатъ,я менъал высоту рулевои сошки на рулевом валу выше ниже пока ненашол оптималъный вариант.bezya17 писал(а):А может быть дело не только в параллельности тяги рычагам?
спасибо
- Alexandr_Panov
- Супер техник
так тяга колесо наоборот внутрь тянет..bezya17 писал(а):А может быть дело не только в параллельности тяги рычагам?
- Sanek18rus
подними повыше тогда и посмотри
- Alexandr_Panov
- Супер техник
беда в том что я сошку вверх уже не подниму...она сильно сильно приварена.и подшипник уже приварил..andis писал(а):так оно и йестъ,проблема в том что тъаги длинейе рычагов,я сталкивалса с такои проблемои на свойом квадре.там надо залотуйу середину искатъ,я менъал высоту рулевои сошки на рулевом валу выше ниже пока ненашол оптималъный вариант.bezya17 писал(а):А может быть дело не только в параллельности тяги рычагам?
это на той фотке ниче не проварено..она старая..
я так понимаю, чем меньше будет длина тяги тем, меньше будет меняться схождение?
- Alexandr_Panov
- Супер техник
- Sanek18rus
на кулаках не трогай , лучше не будет толька хуже станет , переделай учше на валу, и длину сошки сделай чуть короче чем на кулаках
Тянула бы, если бы рычаги в покое стояли параллельно земле, но внутренние шаровые выше внешних.Alexandr_Panov писал(а): так тяга колесо наоборот внутрь тянет..
Длина дуги, описываемой рычагами при ходе подвески, меньше из-за их меньшей длины по сравнению с рулевой тягой, поэтому при таком расположении рычагов при движении колеса вверх тяга дает положительное схождение до момента ее параллели земле и после преодоления точки параллели (когда внутр. шаровые опускаются ниже внешних).
Думаю так. ))
- Alexandr_Panov
- Супер техник
разобрался..
