Страница 7 из 15
Re: 4х4 ММС, Урал
Добавлено: Пн апр 20, 2015 6:14 pm
мчс
здраствуйте!и мне если можно адресок
Re: 4х4 ММС, Урал
Добавлено: Ср май 20, 2015 7:09 pm
Dodger
Начался мой кошмар
Re: 4х4 ММС, Урал
Добавлено: Ср май 20, 2015 10:37 pm
Ohotnik01
Тему не плохо бы переименовать, а то был Урал ,а сейчас уже автомат японский с двигателем вживляется
Re: 4х4 ММС, Урал
Добавлено: Пт июн 26, 2015 7:05 am
ilya38
Как продвигается давно новостей нет....
Re: 4х4 ММС, Урал
Добавлено: Вт авг 04, 2015 12:12 pm
Dodger
Новостей сильно нет.
Катастрофическая нехватка времени и как с этим бороться не знаю. На работе завал. Но короткими урывками победил электрическую часть (все работает все включается) осталось подобрать провода и пропаять скрутки.
Двигатель заводится, передачи включаются. Тяга бешеная, на холостых оборотах включил "D" так он перелез через противооткатники и на улицу поехал (рвется на волю). Срочно нужно тормоза делать.
Вот немного видео запуска,но на домкратах
http://www.youtube.com/watch?v=ZrfV3ZotuwA
Re: 4х4 ММС, Урал
Добавлено: Ср авг 05, 2015 9:25 pm
Серёга 58
Dodger привет
двигатель ещё в продаже ? какова цена ?
Re: 4х4 ММС, Урал
Добавлено: Чт авг 06, 2015 8:27 am
Dodger
Серёга 58 писал(а):Dodger привет
Привет!
Если двигатель Урал, то он продан давно.
С этих денег и покупал Тойотовский, а продавать его пока не стремлюсь.
Re: 4х4 ММС, Урал
Добавлено: Чт авг 06, 2015 2:02 pm
ed24ru
Привет! Зря Витковский автомат взял. Там показания скорости берутся с АБС. А без них, КПП работает в аварийном режиме, четвёртая не включается. Придётся на редуктор датчик АБС лепить и показания в комп заводить на spd. Четыре шипа на гребенке. :)
Re: 4х4 ММС, Урал
Добавлено: Сб авг 08, 2015 7:52 am
Dodger
ed24ru писал(а):Привет! Зря Витковский автомат взял. Там показания скорости берутся с АБС. А без них, КПП работает в аварийном режиме, четвёртая не включается. Придётся на редуктор датчик АБС лепить и показания в комп заводить на spd. Четыре шипа на гребенке. :)
Спасибо за совет! Про датчик АВS уже догадался.
А есть еще информация или фото по решению данной проблемы?
Re: 4х4 ММС, Урал
Добавлено: Сб авг 08, 2015 1:35 pm
ed24ru
Dodger писал(а):ed24ru писал(а):Привет! Зря Витковский автомат взял. Там показания скорости берутся с АБС. А без них, КПП работает в аварийном режиме, четвёртая не включается. Придётся на редуктор датчик АБС лепить и показания в комп заводить на spd. Четыре шипа на гребенке. :)
Мы на фланец редуктора проверили 4 шипа, пророчили и датчик АБС к ним. Правда сигнал у нас сначала на щиток приборов а потом с щитка уже в комп. Фото наверно нет. Посмотрю на компе.
Re: 4х4 ММС, Урал
Добавлено: Сб авг 08, 2015 3:20 pm
ed24ru
Т9, чтоб ему..
Мы на сопке Николаевской обитаем, будешь рядом заезжай. Или как доделаешь, привозит покатаемся, мне правда пока не на чем. :)
Re: 4х4 ММС, Урал
Добавлено: Пн авг 10, 2015 7:31 pm
Dodger
Первый выезд с новым движком состоялся.
http://www.youtube.com/watch?v=-x7SAf7v1ls
Впечатления отпад. Проехал примерно километр.
Подвеска работает отлично все неровности и ямы проходит легко и мягко, подруливания не ощущается.
Радиус поворота напрягает, наверно с непривычки (задний диф заварен).
Re: 4х4 ММС, Урал
Добавлено: Пн авг 24, 2015 7:26 pm
Dodger
Поставил передние крылья, сделал тормоз (пока только на заднюю ось), рычаг газа установил.
Перевез за город (помещается в кузове Соболя даже двери закрылись, только багажник задний пришлось снять для перевозки.)
Провалился в заросший ручей. Страшновато было, чтобы не перевернуться стоял на одной подножке, выехал легко, а вот рулить в таком положении невозможно нужно гидрач мастерить и лебедка нужна ведь откуда помощь ждать не знаешь (трактора туда не заезжают, других квадроциклистов не видел, а армада 150 с задним приводом не помощник.
и небольшое видео к сожалению маленькое т.к. все увлечены были ездой и про фотоаппарат забыли.
http://www.youtube.com/watch?v=36Eb4MfZYog
Re: 4х4 ММС, Урал
Добавлено: Пн авг 24, 2015 9:55 pm
Тамбовский
Привет. А габариты какие у твоего квадра?
Re: 4х4 ММС, Урал
Добавлено: Вт авг 25, 2015 9:38 am
Dodger
Тамбовский писал(а):Привет. А габариты какие у твоего квадра?
Привет!
База 170см, клиренс 30см, передняя колея 135см, задняя 140см (по наружнему габариту колес), остальные размеры не помню в выходные замерю.
