Да. согласен,ход сзади маленький.
Я уже писал что штоки вытянуты почти на всю длину. Пришлось ограничить ремнями :shok:
Вот реалии макферсона.
							Прогулочная из 2108 или попытка повторить VERTU
Re: Прогулочная из 2108 или попытка повторить VERTU
С уважением Александр. Лучше на ТЫ.
						- владимир 122
 Все прекрасно! Показалось что задняя часть машины раскачивается!Я не спец по багги, но может стоит поставить сзади стойки пожеще?Например:" сс 20 комфотрт +30 % жесткости" "шоссе+70%" или "спорт 150%", причем у них усилие на сжатие минимальны!
Все прекрасно! Показалось что задняя часть машины раскачивается!Я не спец по багги, но может стоит поставить сзади стойки пожеще?Например:" сс 20 комфотрт +30 % жесткости" "шоссе+70%" или "спорт 150%", причем у них усилие на сжатие минимальны!делай хорошо! х-во само получится!!!
Стоят бильштайн газмяс, вроде и так жёские.
Вот получил колёсики  :mr47_04:
Что теперь делать ума не приложу.Разварки на зад- передние на зад :hunter:
Это для сравнения р-13 и квадрорезина 26*11
вариантов не много. если не колхозить ступицу под квадродиск (а диски есть 115Х4), остаются только разварки.
Понятно.
Но наверно поставлю переднюю квадрорезину на зад багги. а там будем думать.
Всем привет!
У меня печалька.... ломет штоки передних амортов.
Уже три раза сломало в месте крепления к ШС т.е. обламывает резьбу.
У Михаила вроде проблем не было?
Подсказывайте а то голова уже скоро лопнет :kez_11:
проверяй соосность нижних и верхних ушей с осью вращения  нижнего рычага. и как вариант -жесткий пробой аморта без демпфера.
				Ромарио666
надо  на нижнее крепление тоже ШС поставить
как резина,попробовал ?
еще интересно -крылья не полностью колеса закрывают , терпимо или хотелось бы больше сделать ?
просто надумал крылья ставить ,надоела грязь )
Привет.
Поставил ещё контргайки на шток(на ШС были) вроде пока нормально.
По крыльям - больше точно не надо, с передних колёс летит на задние крылья.Единственное передние колёса ширкают по крылу при прыжках,
но переделывать не хочу потому как машина точно не прыжковая.
Колёсики прикольные для грязи, но дрифт пропал по сухому.
