Помогите правильно собрать переднюю подвеску
muslimun
Re: Помогите правильно собрать переднюю подвеску
Сообщение muslimun »
AVATAR писал(а):Изображение
Позволю себе воспользоваться данным рисунком как доской для примера.
Рейку надо устанавливать между 1-м и 2-ым вариантом(скорее ближе ко второму), методом подбора разности поворота колес. Ни в коем случае не как не третьем, тогда вам и углы Аккермана не помогут. Изрисовал циркулем половину тетрадки- даже если сошки будут стоять не совсем по Аккерману, как допустим у автора темы получается(то блин мешает, то еще что-то), то все равно разность углов поворота колес можно впоймать переносом рейки ближе к оси автомобиля.
Но подбор в экспериментальной форме- никто не скажет на глаз куда тебе ее поставить.
Даже если ты впоймаешь золотую середину, не факт что при работе подвески схождение не будет меняться- тут уже зависит от ширины рейки и расположения ее выше-ниже по раме.
Не слишком короткая?И еще рулевая сошка должна находиться по середине между верхней и нижней шаровой?Буду ставить рулевую параллельно нижнему рычагуИзображение
Сообщение tmrus »
Если будет слишком короткая рулевая сошка то может колесо будет упираться в рычаги подвески или суппорт, ну и ещё много нюансов. Проверяй все каждый этап.
AVATAR
Сообщение AVATAR »
tmrus писал(а):Если будет слишком короткая рулевая сошка то может колесо будет упираться в рычаги подвески или суппорт, ну и ещё много нюансов. Проверяй все каждый этап.
У него цель- сократить количество оборотов руля при том же вывороте колес.
muslimun, там надо будет ход рейки потом ограничивать чтоб избежать неладов описанных tmrusом
muslimun
А рычаги от рулевой лучше ставить параллельно с нижним рычагом или с верхним?разница есть ?
toxin
Сообщение toxin »
ты ток геммор заработаеш с сошками тебеж негонять в формуле зачем те такая рулежка???
фото по поводу расположения тяг итд Изображение
так что подумай пока непоздно всеравно будеш переделывать все ,посмотриш((((
AVATAR
Сообщение AVATAR »
toxin писал(а):Изображение
Вот я почитал книжек умных, порисовал и сделал вывод- Эта картинка нифига не дружит с Аккерманом, за которым многие гоняются. Ставим как на картинке- нет разности поворота колес, выворачиваем сошки по Аккерману- приобретаем паразитное подруливание...
Даже тему хотел создать "Аккерман VS Подруливание" , но потом подумал что решение слишком простое чтоб плодить темы в которых и так люди теряются.
А автору не однократно говорили что он сильно заморачивается, но парень ведь учится и изучает то чем занимается- это опыт.
muslimun
)))Мне бы легко сделать то что вы подскажите,но я так и не понял как точно установить рулевую сошку чтобы был этот самый Аккерман.Можете подсказать.вот это ты делаешь не правильно а надо вот так.?Я сижу на работе с 9 часов и читаю этот форум но у всех по разному и не смог для себя выбрать положение сошки и на сколькоон должен быть короче чтобы не крутить вечно руль))
AVATAR
Сообщение AVATAR »
Сделаешь в два раза короче- в два раза меньше будешь руль крутить, но при этом в два раза сильнее напрягаться.
muslimun
AVATAR писал(а):Сделаешь в два раза короче- в два раза меньше будешь руль крутить, но при этом в два раза сильнее напрягаться.
вот когда так отвечают понятно бывает приятно))значит немного укорочу поставлю сошку на прихватки и проверю как рулиться.Ты писал что если делать рулежку по этой схеме(на фотке) то Аккермана не будет.А как надо чтобы он был?и рейка спереди стоит
AVATAR
Сообщение AVATAR »
Ты выставляй увод сошек- на сколько позволят тебе тормозные блины, разумеется мерить надо с одетым на сошку наконечником- чтоб пыльник об блин не стирал потом.
muslimun
AVATAR писал(а):Ты выставляй увод сошек- на сколько позволят тебе тормозные блины, разумеется мерить надо с одетым на сошку наконечником- чтоб пыльник об блин не стирал потом.
Я точно так и делал,вставил рулевой палец в сошку и оставив расстояние на запас,чтобы до диска не цеплялась.с этим значит все понятно.Теперь мне интересует один момент,хочу поставить рулевую тягу параллельно нижнему рычагу,так правильно или нужно с верхней параллельно ставить?
AVATAR
Сообщение AVATAR »
http://www.racingaspirations.com/apps/s ... calculator
Хватай рулетку, обмеряй свои точки крепления рычагов, сошек и кулаков, вбивай данные в калькулятор и сиди-играйся с положением рулевых тяг. Калькулятор тебе даст ответ в милиметрах. Если рычаги не параллельны друг другу, то и тяги не должны быть параллельны никакому из рычагов.
toxin
Сообщение toxin »
я те без слов схемы показал ну елки иголки тебе усе уже разжевали доканцура :punish:
muslimun
toxin писал(а):я те без слов схемы показал ну елки иголки тебе усе уже разжевали доканцура :punish:
))) А он написал что не получится по такой схеме сделать правильные углы аккермана.А что делать простому смертному?)))
toxin
Сообщение toxin »
внимательно читай ответы и пробуй как те говорят и осебячиной незанимайса я говорил всеравно переделаеш
