Страница 60 из 62
				Re: еще один из оки.
				Добавлено: Пн мар 05, 2018 5:39 pm
				 igo196610
				Сгорела у меня сегодня лебедка.
 Не выдержала нагрузки.Снегу много,чистить надо.На скорую руку сделал механический подъёмник.С ним даже быстрее получается.
				Добавлено: Пн мар 05, 2018 10:02 pm
				 sergei48
				Изображение через радикал не открывается. Попробуй загрузить через pixs.ru.....
				Добавлено: Вт мар 06, 2018 8:03 am
				 igo196610
				Добавлено: Вт мар 06, 2018 10:10 pm
				 Александр74rus
				igo196610 подскажи от чего у тебя радиатор и хватает ли его , смотрится компактно. У меня стоит от 99 , громоздкий очень.
				Добавлено: Ср мар 07, 2018 5:59 am
				 igo196610
				Александр74rus писал(а): ↑Вт мар 06, 2018 10:10 pm
Радиатор от копейки самый дешевый,что был в магазине.Вентилятор остался от оки.Выкинул термостат,пустил все по большому кругу.Поставил кнопку принудительного включения вентилятора.Охлаждения хватает.
				Добавлено: Ср мар 07, 2018 10:13 am
				 Александр74rus
				Зимой без термостата нормально ? У меня термостат стоит, подумал ,что зимой инжектор будет некорректно работать. На лентяй тоже вывел отдельную кнопку, в тяжёлых условиях пользуюсь. Смотрю резина у тебя гребёт по снегу нормально, а у меня форвард сафари, зимой вообще никакая, намотал цепи чтоб передвигаться.
				Добавлено: Ср мар 07, 2018 12:51 pm
				 igo196610
				Все нормально работает.Печки нет,что бы греться.А мозги на датчик температуры ориентируются.
Так и у меня такая.Просто центральную дорожку через шашку проредил стамеской.
				Добавлено: Ср мар 07, 2018 1:13 pm
				 Александр74rus
				Обманул я тебя резина у меня Кордиант офф роуд на 16 , короче не очень она. Заглядывался я на форвард, но зассал что привода не выдержат.
				Добавлено: Ср мар 07, 2018 4:08 pm
				 igo196610
Сделал из амортизатора пневмоцилиндр.Хочу заморочиться с тодъемом отвала.Если его в рычаг упереть.
				Добавлено: Ср мар 07, 2018 4:11 pm
				 igo196610
				Газовая стойка от задней двери двенашки держит его в поднятом положении.
				Добавлено: Ср мар 07, 2018 8:33 pm
				 igo196610
				Добавлено: Ср мар 07, 2018 8:38 pm
				 igo196610
				Работает все-таки,правда при 7 ат.Надо трубу побольше.Насос двуручный есть у кого?Какой у него диаметр?
				Добавлено: Ср мар 07, 2018 8:41 pm
				 igo196610
в качестве ресиверов пойдут
				Добавлено: Пт мар 09, 2018 6:22 pm
				 sergei48
				Изображения не открываются
				Добавлено: Пт мар 09, 2018 6:43 pm
				 igo196610
				И картинку не видно в теме?Просто смотрел с другого компа и браузера-видны они.Не увеличиваются-это да.Но их всегда,если интересно,можно сохранить на комп и увеличить.
