строительство "сайда"
Re: строительство "сайда"
Обдирка таких колес кое где поставлена на поток :) , это лучше у вездеходчиков спрашивать.
						- Андрей 318
При наружнем способе обдирки, внешний пучок проволоки удаляется, внутренний пучок остается (на этих шинах обычно 2 пучка проволоки). Каждый пучок завернут в 4 слоя корда.владимир 122 писал(а):Еще вопрос,может кто знает будет ли удаляться торчащий пучок проволоки? На фото.
Из 8 слоев корда удаляются 4.
Для обдирки ценятся шины нижнекамского производства, у них качество резины получше. Очень рекомендую искать доноры без порезов и пробоев, что бы можно было использовать их в бескамерном варианте. Сфоткай логотип производителя на этих шинах.
Шины КФ-97 после обдирки имеют размер фактический 1000х420-18 на диске шириной 250мм и давлении 0,2 атм. Они тебе в арки влезут? :shok:
Люди ездят на мостах ВАЗ с колесами размером 1200х500, кто-то постоянно ломается, а кто-то еще ни разу... :russian:
- владимир 122
Спасибо за информацию,Но 1000мм это перебор,думал поменьше будут!Пока собираю инфу! Отдали генер инжекторный, но контактные кольца до железа почти изношены,интересно они продаются.. неверное нет. Пока делаю крепление генера,под ремень от калины с кондеем! Остальное все работает!Пришлось поставить спереди две новые наружние гранаты,надоело хлам хрустящий ставить !Так что скоро поеду,еще времени нет почти 6ти дневка(((Камера снимает отлично, моей флешки на 2гига на 15 мин хватает))).Зовут кататься и квадрики и уазы на больших колесах,для сравнения самое то, но блин не получается((.
						- Sanek18rus
делали раньше наплавлку на ротор, под щетки, если я правильно понял, но сейчас наверно уже не найти кто этим занимаетьсявладимир 122 писал(а):Спасибо за информацию,Но 1000мм это перебор,думал поменьше будут!Пока собираю инфу! Отдали генер инжекторный, но контактные кольца до железа почти изношены,интересно они продаются.. неверное нет. Пока делаю крепление генера,под ремень от калины с кондеем! Остальное все работает!Пришлось поставить спереди две новые наружние гранаты,надоело хлам хрустящий ставить !Так что скоро поеду,еще времени нет почти 6ти дневка(((Камера снимает отлично, моей флешки на 2гига на 15 мин хватает))).Зовут кататься и квадрики и уазы на больших колесах,для сравнения самое то, но блин не получается((.
- Андрей 318
"Братиш, ты меня не огорчай..."(с).владимир 122 писал(а):Камера снимает отлично, моей флешки на 2гига на 15 мин хватает))).Зовут кататься и квадрики и уазы на больших колесах,для сравнения самое то, но блин не получается((.
 Последний снег, надо раскатать до конца, тем более в такой яркой компании, да еще с такой видео-камерой. :mr47_04:
- ruslan oppozit
Нашёл , точнее стащил такие же две штуки. Их в качестве клумб держали теперь тоже обдирать буду. Думаю что в качестве болотоходной резины самое оно.владимир 122 писал(а):Нашел на улице вот это! Стоит ли забрать если отдадут так просто? Для снега, болот самое то! Не знаю размеров колес после обдирки кф97! Вес 23кг после обдирки вполне, но не знаю влезут ли...Выдержит ли трансмиссия?Да знаю что нет, если газовать, а если тихонечко?
[URL=http://pixs.ru/showimage/18060011J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/18070013J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/18050010J ... .jpg[/img][/url]
- владимир 122
Сегодня был час времени меж делами)), сделал площадку под генер. Стопориться крепление будет затяжкой всего одной гайкой.Внутрь пойдет профиль на размер меньше.Ремень на 1180 длинноват оказался, купил на 880мм,стандарт 700 с чем то.
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1290j ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1291j ... .jpg[/img][/url]
						- владимир 122
Прокатился полчасика на выходных в одинокого! Осталось поменять две хрустящие гранаты!Заодно камеру испытал)))
						- Андрей 318
Чувствуется переход на следующий уровень в работе с видеоматериалами! Сюжет конечно скучноват :acute: но зато сценарий, операторская работа, озвучка и монтаж на хорошем уровне.владимир 122 писал(а):Прокатился полчасика на выходных в одинокого! Осталось поменять две хрустящие гранаты!Заодно камеру испытал)))
- владимир 122
Да брось! Не поверю!Ты походу прикалываешься))) видеопроект убог. Я впервые сам лично сделал фильм(раньше просил то одного то другого), скачал видео редактор т.к старый формат "мов" не поддерживал,разделил фильм,запутался и музыку как положено поделить не смог.Но в следующий раз будет лучше.И сюжет в том числе!
Классно с такой камерой, работу подвески посмотреть можно. Еще побольше бы грязи )))).
Володя поставь в настройках нормальную дату на камере, так будет легче потом искать нужное видео.
- владимир 122
Как камеру получил выставлял, не знаю что случилось,походу откатывался к заводским настройкам и забыл))))
						- Андрей 318
Я и не говорю что твоя видео-зарисовка идеальна, но качественное движение в этом направлении прослеживается.владимир 122 писал(а):Да брось! Не поверю!Ты походу прикалываешься))) видеопроект убог. Я впервые сам лично сделал фильм(раньше просил то одного то другого), скачал видео редактор т.к старый формат "мов" не поддерживал,разделил фильм,запутался и музыку как положено поделить не смог.Но в следующий раз будет лучше.И сюжет в том числе!
Предлагаю попробовать сделать длинный шест на каких-то универсальных зажимах. Крепить его одним концом на машине в разных местах, на другом конце шеста крепить камеру, направленную на машину.
Что бы машина была видна целиком при движении в разных ракурсах: спереди, сбоку, сверху и т.д.
может беспилотник?Андрей 318 писал(а): Предлагаю попробовать сделать длинный шест на каких-то универсальных зажимах. Крепить его одним концом на машине в разных местах, на другом конце шеста крепить камеру, направленную на машину.
- Sanek18rus
Владимир 122 привет , а отчего буксировочные крючки спереди стоят , тоже хочю такие поставить
