строительство "сайда"
владимир 122
Re: строительство "сайда"
Сообщение владимир 122 »
Приветствую!Плодотворное 8ое марта!)))Вторая-первая заводка :kez_11:
Скоро в путь)))Сейчас уже проводка уложена, осталось дождаться пока вентилятор сработает, и прибрать все по мелочам! На сл.выходных хочу подцепить к компу сбросить ошибки и почиповать немного на экономичность)))
Последний раз редактировалось владимир 122 Вс мар 08, 2015 7:39 pm, всего редактировалось 2 раза.
владимир 122
Alexandr_Panov писал(а):а прозрачный масло-бензостойкий шланг где купил?
Это шланги от пневматики! Используются повсеместно и везде,в любой промышленностигде есть пневмоцилиндры.вроде капроновый !если надо могу выслать бесплатно кусочек.почти любого диаметра!вроде капрон.Только шарик красный не могу найти))
Alexandr_Panov
Сообщение Alexandr_Panov »
поздравляю с запуском!
да я все никак не решусь, нужен мне этот шланг или нет. хочу переделать стандартный датчик под высокий бак, но пока не придумал как
Сообщение Андрей 318 »
владимир 122 писал(а):Приветствую!Плодотворное 8ое марта!)))Вторая-первая заводка :kez_11: Скоро в путь)))Сейчас уже проводка уложена, осталось дождаться пока вентилятор сработает, и прибрать все по мелочам! На сл.выходных хочу подцепить к компу сбросить ошибки и почиповать немного на экономичность)))
Да нафига тебе эта экономичность, мотор только задушишь. У меня в условиях полного бездорожья расход итак всего 2,5-3 литра/час при работе на холостых и иногда средних оборотах. Заводские квадрики гораздо больше жрут, особенно карбюраторные.
Я попросил поднять хол.обороты, понизить температуру включения вентиляторов до 90-92 гр. и максимально поднять тягу в зоне холостых оборотов (наверное просто обогатили смесь).
Сообщение pavlik »
поддерживаю,это техника для отдыха и нефиг на ней гнаться за расходом,кстати разницу в расходе по сравнению с карбом ты почувствуешь и без экономичных прошивок,причем заметную.
Андрей 318 у меня тож приблизительно такой же расход,только оборотов побольше обычно даю.
владимир 122
Доверюсь вашему опыту!Поднимать крутящий мне нет смысла.Только температуру включения вентилятора понижу.Сегодня даже покатился, едет без провалов)))Генератора только нет,к тому же его буду поднимать выше,старый карбовый подарил, а новый обещали подвести в выходные, да подвели)),еще корпус фильтра надо.Блин ненарадуюсь,на инжектор,заводится с полоборота)))На том моторе я 15 литров спалил за 2 часа работы мотора.Бак тоже не капает тьфу-тьфу-тьфу)))Вот камера приедет, и буду видео снимать...Можно четкую фотографию крепления поднятого генера? Что то устал рыться(.
igo196610
Сообщение igo196610 »
Не знаю,насколько информативные.
владимир 122
:hi: То что нужно!
владимир 122
Начинается сезон))),мотик друга!Сделал принудительный включатель вентилятора и включатель света(хочу убрать переключатели с руля).Установил фильтр ,встал как родной,только не пойму какой шланг взять для соединения со шноркелем,50мм или 70мм? Непонятно как не задыхается вазомотор из за заужения сечения в корпусе фильтра... на нижнем фото видно![URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1274j ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1278j ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1279j ... .jpg[/img][/url]
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus »
на заводе конструктора не дураки работают , все хватает
владимир 122 писал(а):Установил фильтр ,встал как родной,только не пойму какой шланг взять для соединения со шноркелем,50мм или 70мм? Непонятно как не задыхается вазомотор из за заужения сечения в корпусе фильтра... на нижнем фото видно!
У меня тоже переход сделан с 70 на 50мм, да почти у всех гряземесов шноркель сделан из трубы 50мм, даже на уазах. На малы и средних оборотах работает нормально, но вполне возможно ,что на высоких оборотах будет тухнуть...
Поручик
Сообщение Поручик »
Владимир приветствую. Пару вопросов.
Если посмотреть на начальные тех. условия, и получить в финале утв с колесами не больше 28", не беря в расчет ширину моторного отсека,без снеголазных способностей аппарата:
1. Уменьшили бы общую ширину на 200 мм.?
2.Для облегчения рамы, использовали бы трубу 32?
Спасибо.
владимир 122
Поручик писал(а):Владимир приветствую. Пару вопросов.
Спасибо.
Привет! Если оставить среднемоторное расположение мотора уменьшил бы ширину рамы на 100мм смело.Трубу такую же использовал, не надо меньше. Спроектировал бы раму чтобы ушло гораздо меньше труб, ! Кокпит уменьшил бы в длину на 100мм. благодаря чему осталось бы место под колеса почти в метр!Если бы строил этот аппарат заного , многое бы поменял, и влез бы в 700кг!
владимир 122
Нашел на улице вот это! Стоит ли забрать если отдадут так просто? Для снега, болот самое то! Не знаю размеров колес после обдирки кф97! Вес 23кг после обдирки вполне, но не знаю влезут ли...Выдержит ли трансмиссия?Да знаю что нет, если газовать, а если тихонечко?
[URL=http://pixs.ru/showimage/18060011J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/18070013J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/18050010J ... .jpg[/img][/url]
владимир 122
Еще вопрос,может кто знает будет ли удаляться торчащий пучок проволоки? На фото.
