Страница 54 из 74
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт июл 19, 2016 10:22 am
Vitalya32
вес будет 1450
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт июл 19, 2016 10:24 am
Vitalya32
у тебе же две раздатки было
механику сделай из редуктора моста
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт июл 19, 2016 10:31 am
Vitalya32 писал(а):вес будет 1450
Ставлю на 1200 кг, в том виде и комплектации, как на последней фотке.
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт июл 19, 2016 2:36 pm
haton
Андрей 318 писал(а):
haton писал(а):единственная проблема у меня нету нормальной лебедки, сзади стоит но тяга на ней 2т. поставлю вперед и придется работать через блок с удленителем. Требования к машине жесткие, обязательно будет взвешивание, сказали что если моя будет меньше 1,4 тонны то я вне зачета! На днях поеду на металлобазу для взвешивания, если что буду утяжелять.
При необходимости, можно утяжелить с пользой: например поставить один, два или три АКБ по 190А от Камаза. Каждый весит по 60 кг.
После взвешивания лишние Акб незаметно снимешь. :cool:
В соответствии с ТТ РАФ 2016 п.11.1.2. Допускается установка не более трех аккумуляторов, подключѐнных к электросистеме автомо-
биля.
А вот лебедок желательно две по 8000-12000 тысячные, или одна лебедка на две стороны.
Мне эти акб даже и ставить некуда! все компактно, если только сверху на задний багажник :kez_11: .
Лебедки разные смотрел, нашел бюджетный вариант электрик винч 12000, со стальным тросом стоит 19500р. с синтетикой 24500р. конечно больше склоняюсь к стальному т.к. синтетика долго не живет тем более у нас на севере. Но если даже сейчас заказывать то приедет только через 2 недели.
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт июл 19, 2016 2:38 pm
haton
о, уже ставки пошли! ))))
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт июл 19, 2016 3:21 pm
haton
Vitalya32 писал(а):у тебе же две раздатки было
не успею до соревнований! а потом конечто же сделаю!
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт июл 19, 2016 6:53 pm
Vitalya32
электрик винч не вздумай,это грибной вариант на один раз
про синтетику зря думаешь так
на стальном тросе только в минус можно ездить
летом умрешь от стального троса
смотри комап 9ку бу
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт июл 19, 2016 8:36 pm
haton
Vitalya32 писал(а):электрик винч не вздумай,это грибной вариант на один раз
смотри комап 9ку бу
искал бу, но ничего не нашел! может есть варианты?
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт июл 19, 2016 10:15 pm
Vitalya32
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт июл 19, 2016 10:16 pm
Vitalya32
Re: off-road 4х4
Добавлено: Ср июл 20, 2016 9:37 am
haton
что скажешь на счет этой? http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=208873
Re: off-road 4х4
Добавлено: Ср июл 20, 2016 11:03 am
Vitalya32
т мах нормальные лебедки
но эта 8500,слабая,поэтому и продает
тебя тянуть не будет,точнее будет но по дороге
но у тебя машина по врятли по дорогам будет ездить
Re: off-road 4х4
Добавлено: Ср июл 20, 2016 11:04 am
Vitalya32
9500 твоя лебедка
но если китаец,то не забывай что там по факту 5000всего
Re: off-road 4х4
Добавлено: Ср июл 20, 2016 11:23 am
Ohotnik01
Комап рулит!!! Убеждаюсь в этом постоянно.
У меня на квадре. В перед стоит 3000 Комап. Ещё небыло не разу чтобы не хватило ей сил вытащить, Последний раз встрял конкретно, 2 часа тянулся на подъем без остановок, трос ушатал напрочь, лебедка в норме.
На зад поставил электрик винч 3500, уже десять раз пожалел, полное гавно!!! такое ощущение что она слабее раза в два.
Re: off-road 4х4
Добавлено: Чт июл 21, 2016 7:13 am
haton
Будем искать! ))
