Страница 53 из 74
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт июл 12, 2016 12:17 pm
bogerr
Стойки от чего у тебя?
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт июл 12, 2016 1:33 pm
haton
bogerr писал(а):Стойки от чего у тебя?
От девятки задние.
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт июл 12, 2016 8:55 pm
Vitalya32
подрессорная масса очень больше чем балка у девятки
при активной езде в них масло закипает что слюна отскакивает от стойки,аморт перестает работать,машину раскачивает
в идеале нужно по второму аморту паралелить
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт июл 12, 2016 9:26 pm
MGT
Согласен с предыдущим высказыванием. Задняя стойка девятки на отбой не держит даже переднюю ступицу москвича 41, не говоря уже про мост УАЗа.
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт июл 12, 2016 9:41 pm
trulon$o
откуда на таком говнолазе активная езда? ))
У себя специально щупал стойки - чуть теплые
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт июл 12, 2016 9:53 pm
Vitalya32
trulon$o писал(а):откуда на таком говнолазе активная езда? ))
если кататься для себя как прогулка то и без амортов вообще норм
если с кем то соревноваться,то скорость по пересеченке 80-100кмч
Re: off-road 4х4
Добавлено: Ср июл 13, 2016 9:02 am
haton
как раз когда я на ней быстро ездил (до 70км/час) по пересеченке, ни рназу не пробивало! Пробило когда ехал по реальным ухабам, причем крайне медленно и был резкий подъем на одно колесо почти 70 градусов и высотой 50 см. и я пытался заскочить. заехал нормально, но почуствовал удар(пробитие).
Re: off-road 4х4
Добавлено: Ср июл 13, 2016 2:53 pm
haton писал(а):как раз когда я на ней быстро ездил (до 70км/час) по пересеченке, ни рназу не пробивало! Пробило когда ехал по реальным ухабам, причем крайне медленно и был резкий подъем на одно колесо почти 70 градусов и высотой 50 см. и я пытался заскочить. заехал нормально, но почуствовал удар(пробитие).
На шток можно одеть полиуретановые отбойники, а также сделать подвязки моста. Пробивать не будет ни на сжатие, ни на отбой.
Re: off-road 4х4
Добавлено: Ср июл 13, 2016 10:19 pm
haton
полиуретановые отбойники уже стоят! мосты еще не подвязывал. Пробовал машину раскачать на газомасляных амортах, совсем по другому, такой раскачки как на масляных нету!
Re: off-road 4х4
Добавлено: Ср июл 13, 2016 10:22 pm
haton
Vitalya32 писал(а):напомни,какая колесная база
по центрам мостов база 240 см. если мереть по краям резины то 315 см.
колея перед по краям резины 185 см, зад 180 см.
Re: off-road 4х4
Добавлено: Ср июл 13, 2016 10:32 pm
Vitalya32
нормально должна валить на пересеченке с 2.40
Re: off-road 4х4
Добавлено: Чт июл 14, 2016 5:23 pm
haton
да, еде нормально! не козлит, проходит неровности и ямы очень даже неплохо!
с новыми стойками машина стала жёстче, я даже не смог ее наклонить став на подножку. думаю будет лучше.
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт июл 19, 2016 9:15 am
haton
Вчера подключил проводку и завел ДВС. осталось часть проводов уложить в гофры и готово!
еще прокачать тормоза и можно выезжать.
у нас в Нефтеюганске 23 июля (в эту субботу) состоятся 3 этап кубка ХМАО по трофи. будет дневная гонка в 2 этапа.
1- триал, 2 ариентирование по точкам. Отличная возможность испытать машину ))) единственная проблема у меня нету нормальной лебедки, сзади стоит но тяга на ней 2т. поставлю вперед и придется работать через блок с удленителем. Требования к машине жесткие, обязательно будет взвешивание, сказали что если моя будет меньше 1,4 тонны то я вне зачета! На днях поеду на металлобазу для взвешивания, если что буду утяжелять.
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт июл 19, 2016 9:26 am
:good: Красотаа!Ждем видосов и фоток)
Re: off-road 4х4
Добавлено: Вт июл 19, 2016 9:55 am
haton писал(а):единственная проблема у меня нету нормальной лебедки, сзади стоит но тяга на ней 2т. поставлю вперед и придется работать через блок с удленителем. Требования к машине жесткие, обязательно будет взвешивание, сказали что если моя будет меньше 1,4 тонны то я вне зачета! На днях поеду на металлобазу для взвешивания, если что буду утяжелять.
При необходимости, можно утяжелить с пользой: например поставить один, два или три АКБ по 190А от Камаза. Каждый весит по 60 кг.
После взвешивания лишние Акб незаметно снимешь. :cool:
В соответствии с ТТ РАФ 2016 п.11.1.2. Допускается установка не более трех аккумуляторов, подключѐнных к электросистеме автомо-
биля.
А вот лебедок желательно две по 8000-12000 тысячные, или одна лебедка на две стороны.
