а вторым слоем акриловый грунт тоже боди? какая марка? или другим?Vitalya32 писал(а):это не однокомонентный,это грунт по металлу,дляя перекрытия вторичным акриловым грунтомhaton писал(а):Боди 969 - вроде все отговаривают от однокомпонентного грунта!
дешевая работающая вещь
off-road 4х4
Re: off-road 4х4
Re: off-road 4х4
С материаломи определился и уже купил.
Акриловый грунт NOVOL STUDIO и MOBIHEL - 601 глубоко-черная акриловая краска 2K.
Re: off-road 4х4
Загрунтовал. Только перед покраской забыл разбавить грунт краской, чтобы было в цвет основной краски, вспомнил когда уже пол рамы покрыл.
Re: off-road 4х4
не помню уже спрашивал или нет
сколько на вскидку каркас весит?вдвоем поднимаете?
- владимир 122
Re: off-road 4х4
Еще не взвешивал. В двоем еле еле от земли отрываем, очень тяжело! переносили в четвером.
по ощющениям в районе 230-260 кг.
Re: off-road 4х4
на раму ушло почти 2 банки грунта, от второй банки осталось 1/4, как раз хватит еще всякую мелочевку покрасить.
Краскопульт конечно вещь!!
Владимир, только я не понял, как ты умудрился красить по мокрому? я раму грунтовал часа 3, пока одну часть докрасил, вторая уже совсем высохла!
- владимир 122
Re: off-road 4х4
Я красил по сухому).Нанес грунт в 2 слоя кроме низа пола! Потом проявочку,когда высохла шкурил 400кой,а уже потом и красил!По мокрому не получается нормально покрасить без шагрени, пыль от грунта налетает на уже загрунтованные участки и образует шишаки! Кстати если долго красить то будет такая же история как и с грунтом! Высохшая пыль краски будет падать на уже окрашенные части! Поэтому надо красить раму быстро , а после окраски еще растворителем попшикать на все видимые и презентабельные места,либо очень жидкой краской, для того чтоб растворить напыл и поднять блеск!Я красил на улице, ветер продувает раму и отводит туман в сторону,начинал красить с подветренной стороны, но время суток нужно подобрать правильное чтоб жарко не было и холодно,чтоб было светло но не прямые лучи,было ясно и не было мошек!Я бы выбрал утро!А почему не черный грунт? Мало приятного видеть белый скол)))Крась серым цветом, сколы не будет видать,не видать царапины, грязь! Черный это самый стремный для маляров цвет, на нем все косячки видать!Черный на че нить другое пустишь!
Re: off-road 4х4
Это и есть по мокрому,погрунтовал,подождал еще час,и красишь
- владимир 122
Re: off-road 4х4
Ага, растворитель вышел а грунт химически еще не встал!
Re: off-road 4х4
Покрасил и начал собирать.
Re: off-road 4х4
красиво
- Андрей 318
Re: off-road 4х4
Приятно наблюдать. Скоро завершение и начало полноценных испытаний. :mr47_04:
Re: off-road 4х4
На 3 недели в отпуск уезжаю, поэтому пока все остается в таком виде.
Замучился шкурить после грунтовки! практически день на это потратил! :kez_11:
Осталось покрасить мелочевку - педали, крепления раздаток, крышку багажника, почистить карданы и поддон на двс.
Вчера сделал бензобак, полностью разобрал все металлические детальки покрасил, промазал маслостойким герметиком и собрал. До этого немного бенз вытекал через прижимную шайбу погружного насоса.
- владимир 122
Re: off-road 4х4
А что ты молодец на вид хорошо покрасил!Долго красил?
