Страница 6 из 16
Re: КВ 4х4 медленно но верно
Добавлено: Ср авг 07, 2013 10:21 am
Alex 35 RUS
andis писал(а):кенгуру оченъ силъно вынъесено в перъод.при пересечении глубоких аврагов будъет уператса в землъу. ето я уже проверил на свойом опытъе.вообшем идъеалъный вариант когда подйежаеш к стъенъе и оба колъеса касайутса стъены нъезадъевайа кенгуру.но ето чисто йесли длъа бездорожйа дъелотъ.
Он еще не до конца вставлен в нижнее крепление рамы, можно регулировать. А вообще если к примеру делать такой обвес то вынос все равно вперед большой получается:
Добавлено: Ср авг 07, 2013 7:28 pm
andis
я всеголиш подъелилса своим опытом.нъеобъазатъелъно дъелотъ как я разсказал.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 7:17 pm
Alex 35 RUS
Сегодня пытался замотать трубу глушителя асбестовой лентой которую купил в магазине где торгуют печками, дак вот через 100 метров вся эта лента расплавилась, вот почему пожары в банях бывают. Еще немного снял видео, жаль некому снять сам процесс движения, а так вот что получилось:
http://youtu.be/E1VmjG-wMME
Добавлено: Пт авг 09, 2013 7:19 pm
Alex 35 RUS
Видео не очень снимал на мобильник...
Добавлено: Ср авг 21, 2013 9:32 pm
Alex 35 RUS
Вот наконец пришли задние колеса и квадр стал посимпатичнее, остались мелкие доделки и тестировании по бездорожью, потом разборка , покраска и обвес.
Добавлено: Чт авг 22, 2013 8:38 am
andis
а глушитъелъ так и останъетса с выходным отверствием с боку?
Добавлено: Чт авг 22, 2013 9:26 am
soldatas213
рад за Тебя, сирёзно типер квадрик смотретса с етими калиосами
Добавлено: Чт авг 22, 2013 10:06 am
аккуратно выглядит,вот только длинноват вроде.сколько база получилась?
Добавлено: Чт авг 22, 2013 6:56 pm
Alex 35 RUS
andis писал(а):а глушитъелъ так и останъетса с выходным отверствием с боку?
это глушитель от какого то снегохода, только обрезанный. у меня у самого мысли ходят чтоб вварить трубу сзади, а эту заварить, только вот как звучать будет :moil:
Добавлено: Чт авг 22, 2013 6:58 pm
Alex 35 RUS
pavlik писал(а):аккуратно выглядит,вот только длинноват вроде.сколько база получилась?
Базу изначально делал на 20 см больше, чтоб было где сидеть 2 му пассажиру, сколько точно база не помню, померяю отпишусь.
Добавлено: Чт авг 22, 2013 7:01 pm
Alex 35 RUS
Буду наверно ставить гидроуселитель, иначе в калие будет не повернуть.
Добавлено: Пт авг 23, 2013 10:25 pm
Alex 35 RUS
Сегодня померял - по центрам колес получилось 158 см, ширина 140 см по краям покрышек :mr47_04:
Добавлено: Пт авг 23, 2013 11:32 pm
igo196610
Alex 35 RUS писал(а):Буду наверно ставить гидроуселитель, иначе в калие будет не повернуть.
Гидроусилитель наверное хорошо.Но у меня нет и не жалуюсь.Тяжело рулить только на асфальте,и то из-за самоблока.А в каках очень даже ничего.Гидравлика вещь серьёзная-повернешь в колее и вывернет чего нибудь.Но это моёи мнение.
Добавлено: Пт авг 23, 2013 11:42 pm
Alex 35 RUS
igo196610 писал(а):Alex 35 RUS писал(а):Буду наверно ставить гидроуселитель, иначе в калие будет не повернуть.
Люди советуют ставить ограничители поворота, а вообще пробовал на фирменных с гидро и без разница ощутима. При первом удобном случае съезжу на разборку посмотрю что по чем.
Добавлено: Сб авг 24, 2013 8:20 am
soldatas213
я би всиотаки рекомендовал ГУР
